ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
COMMERCIAL, INDUSTRIEL& UTILITY
Solution de centrale solaire de 100 kWc
Renseignements sur le projet
Lieu du projet: Munich / ALLEMAGNE
Panneau PV: 350 Wp monocristallin
Onduleur: Onduleur commercial triphasé GW30K-MT GoodWe
Capacité CC installée: 288 pcs x 0,35 kWp = 100,8 kWp
Capacité nominale installée: 3 unités x 30 kW = 90 kW
Rapport DC / AC: 1.12
* L'onduleur GoodWe SMT dispose d'une capacité de surdimensionnement de 30 à 50% CC. Sur ce projet, 12% de surdimensionnement DC ont été appliqués compte tenu du niveau élevé d’irradiation en Allemagne.
Composantes du projet
Caractéristiques principales du panneau photovoltaïque
Schéma de câblage et de connexions
* Diagramme de connexion. Chaque chaîne est connectée à 16 panneaux PV. La capacité totale est de 6 chaînes x 16 = 96 pièces.
* Le GoodWe Ezlogger Pro dispose de 3 entrées de communication par onduleur. Chaque port de communication peut prendre en charge jusqu'à20 onduleurs. Au total, 60 onduleurs peuvent être connectés. (Le boîtier de surveillance GoodWe SCB1000 est également disponible).
* La distance effective maximale RS485 est de 1000m pour EzloggerPro.
* EzloggerPro est capable d'effectuer une surveillance au niveau de la chaîne.
Rapport d'efficacité du système PV
* Ce rapport montre comment le surdimensionnement en courant continu de cette installation contribue à augmenter la production totale. Si nous avions suivi un ratio 1: 1 DC / AC, la production totale aurait été inférieure de 10%.
Solution de centrale solaire de 1 MWc
Onduleur: Onduleur commercial triphasé GW80K-MT GoodWe
Capacité CC installée: 2880 pièces x 0,35 kWp = 1008 kWp
Capacité nominale installée: 12 unités x 80 kW = 960 kW
Rapport DC / AC: 1.05
* L'onduleur de la série GoodWe MT dispose d'une capacité de surdimensionnement de 30 à 50% CC. Dans ce projet, 5% de surdimensionnement DC ont été appliqués compte tenu du niveau élevé d'irradiation de l'Allemagne.
* Diagramme de connexion. Chaque chaîne est connectée à 20 panneaux photovoltaïques. Taille totale du projet: 12 chaînes x 20 = 240 pcs. Pour atteindre une tension supérieure, nous avons laissé une entrée CC sur chaque MPPT non utilisée. À la place, plusieurs panneaux photovoltaïques sont connectés aux 3 autres entrées CC.
Schéma de connexion de la communication (RS485).
* Le GoodWe Ezlogger Pro dispose de 3 entrées de communication par onduleur. Chaque port de communication peut prendre encharge jusqu'à 20 onduleurs, pour une capacité totale de 60 onduleurs pouvant être connectés. (Il existe également une autre zone de surveillance appelée SCB1000).
* EzloggerPro peut effectuer une surveillance au niveau de la chaîne.
* Ce rapport montre l’énergie totale produite après soustraction de toutes les pertes cumulées. Ce projet a atteint 5% du surdimensionnement des pays en développement.
* Le GW80K-MT peut prendre en charge 50% de surdimensionnement CC.
Solution de centrale solaire de 5 MWc
Panneau PV: Panneau monocristallin / bifacial de 350 Wp
Onduleur: Onduleur commercial triphasé GW80K-MT GoodWe (sortie 540V)
Capacité DC installée: 17.880 pièces x 0.35 kWp = 6258 kWp
Capacité nominale installée: 60 unités x 80 kW = 4800 kW
Rapport DC / AC: 1.30
* L'onduleur GoodWe série MT possède une capacité de surdimensionnement de 30 à 50% CC. Dans ce projet, 30% de surdimensionnement DC ont été appliqués compte tenu du fort niveau d'irradiation de l'Allemagne.
* Illustration du schéma de connexion. Pour atteindre un rendement plus élevé, nous avons impliqué 19 panneaux photovoltaïques sur les 10 premières chaînes et 18 panneaux photovoltaïques sur les 8 chaînes restantes. Au total, 298 panneaux photovoltaïques sont installés par onduleur. La puissanced'entrée CC est de 104,3 kWp. Le rapport DC / AC est de 1,3.
* Il y a des cartes Ezlogger Pro et PLC situées à l'intérieur du boîtier SCB2000. Cette boîte de communication peut prendre en charge jusqu'à 30 onduleurs. Pour utiliser plus de 30 onduleurs, nous pouvons connecter tous les boîtiers SCB2000 à la fibre optique.
* Ce rapport montre que les panneaux photovoltaïques bifaciaux produisent plus d’énergie sous bonne irradiation et ont un rapport de performance (PR) plus élevé que les systèmes traditionnels.* GW80KHV-MT peut prendre en charge un surdimensionnement CC de 50%.
Système de gestion d'énergie intelligente
Le système de gestion intelligente de l’énergie (SEMS) de GoodWe est une plateforme de surveillance de protocole ouverte. Il est conçu pour aider les opérateurs à surveiller simultanément une gamme variée d’installations photovoltaïques fonctionnant à différents endroits. SEMS effectue un traitement de données étendu, y compris la production de graphiques personnalisés. Son système de notifications et de fonctions de maintenance aide les propriétaires d’actifs photovoltaïques à gérer la production d’énergie de manière efficace et confortable, contribuant ainsi à accroître les rendements du système.
Surveillance au niveau de chaîne
Analyse de déviation des onduleurs
Le taux de déviation élevé indique des problèmes du système PV. SEMS est capable de sélectionner des onduleurs avec un taux de déviation élevé.Ensuite, en diagnostiquant le courant de chaque chaîne, les utilisateurs peuvent vérifier les panneaux correspondants et les composants d'installation connexes pour trouver la cause première de la déviation.
Affichage carrousel de toutes les centrales
Affichage dynamique du carrousel de toutes les plantes de votre compte.
Génération de rapports intelligents
Génération de rapports et analyse de données personnalisées
Détection et évaluation précises et complètes des données de la centrale
Le contenu et la conception des rapports peuvent être adaptés aux besoinsin dividuels. En plus du rapport standard, un générateur de rapport est également disponible.
Système multilingue
Le portail SEMS est un site multilingue. Il propose jusqu'à neuf langues, don't l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, le portugais, le tchèque, le turc,le coréen et l'arabe. Avec la popularité des onduleurs GoodWe dans le monde entire, plusieurs versions linguistiques de SEMS seront disponibles.
Avertissement intelligent et dépannage
Solution d'anneau de fibre optique
Le maintien d'un transfert de données stable sur de longues distances figure en bonne place parmi les priorités. GoodWe a mis au point une solution basée sur l’intégration d’un anneau en fibre optique, dans laquelle le processus de transfert de données et sa vitesse restent ininterrompus et fiables, même en cas de rupture d’un noeud de communication. Tous ces avantages en font une solution optimale pour les scénarios C & I.
Avantages
• Fournit la base la plus solide pour une communication fiable
• Transfert de données longue distance
• Économique
Éléments de solution
L’intégration de la solution en anneau n’est possible qu’avec les onduleurs dotés de la technologie RS485 ou Power Line Communications (PLC).Cette solution est exécutée via GoodWe Smart Communication Box 1000 (SCB1000) ou Solar Communication Box 2000 (SCB 2000).
Conception de solution
Le SCB1000 communique avec l'onduleur via RS485. Pendant ce temps, le SCB2000 établit une communication avec l’onduleur via le PLC.
Solution de surveillance multi-scénarios
Il existe des nombreuses façons de surveiller un système PV et d’afficher les données générées. Ce type d'informations aide les utilisateurs à mieux comprendre le fonctionnement de leurs centrales solaires. La compatibilité des onduleurs GoodWe avec plusieurs protocoles standard, tels que SUNSPEC, IEC 104 et Modbus RTU, ainsi que leur adaptabilité à une plate-forme de surveillance et de contrôle tierce telle que SCADA, font partiedes nombreuses raisons qui en font un choix idéal pour un grand nombre des scénarios C & I.
Avantages
• Transfert de données stable
• Fourni par autres fabricants
• Sécurité renforcée des données
Solution d'arrêt à distance
La fonction d'arrêt à distance est une protection essentielle visant principalement à garantir l'intégrité du système photovoltaïque dans des situations d'extrême urgence, telles que des risques d'incendie. Dans les systèmes PV commerciaux et industriels, il aide les opérateurs à améliorer et à consolider le contrôle du système et à maintenir la sécurité complète dans des environnements et des conditions difficiles. GoodWe est heureux de présenter sa solution d’arrêt à distance.
Avantages clés
• Installation facile
• 1 km de portée
• Réponse rapide (≤500ms)
Solution générateur solaire + diesel
GoodWe est heureux de présenter la solution de générateur solaire + diesel. En cas de défaillance du réseau, un groupe électrogène diesel peut être utilisé comme source d'énergie alternative, fournissant l'énergie manquante du réseau public et permettant aux systèmes PV connectés au réseau de continuer à alimenter les charges du système. L'ajout d'un groupe électrogène diesel présente l'avantage supplémentaire de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire et de réduire efficacement les coûts d'électricité. C'est une solution optimale pour les environnements caractérisés par un fonctionnement en réseau peu fiable.
Avantages
• Interrupteur automatique
• Prompt rétablissement
• Un fonctionnement en douceur
Intégration du contrôleur DEIF
Pour ce type de scénario, l’onduleur C & I de la série GoodWe MT peut être configuré pour se coordonner avec la solution DEIF Smart Power Controller afin d’allumer / éteindre automatiquement le groupe électrogène diesel en fonction des conditions locales et des besoins de l’utilisateur.
Scénario d'intégration solaire + DG
Veuillez contacter GoodWe pour toutes questions relatives à la compatibilité de cet arrangement avec d'autres séries d'onduleurs GoodWe. Pour des questions spécifiques relatives à l'intégration du contrôleur sur ce scénario, veuillez contacter directement le fabricant DEIF.
Solution de limite de puissance d'exportation
La fonction pour limiter la puissance d'exportation est un outil essentiel des systèmes photovoltaïques modernes. Elle a pour objectif d'aider les utilisateurs à améliorer et d'optimiser leur propre consommation, en les aidant également à se conformer aux réglementations locales en matière de réseau. GoodWe a mis à la disposition de ses clients une solution de limite de puissance d'exportation, adaptée aux projets commerciaux et industriels d'une capacité maximale de 4,8 MW.
Avantages clés
• Installation pratique
• Configuration facile
• Limite de puissance d'exportation personnalisable à zéro ou à la valeur indiquée
SEC1000
Cette solution nécessite l'utilisation d'un GoodWe Smart Energy Controller 1000 (SEC1000). Cet appareil exécute la collecte et l'analyse de données en temps réel. En outre, cela permet également d’obtenir une allocation optimale des ressources du système PV.
Bénéfices supplémentaires
Cette solution aide le bon rendement de fonctions supplémentaires telles que la surveillance de la consommation de charge. Les données générées par le système sont accessible gratuitement sur le portail du système de gestion de l'énergie GoodWe Smart (SEMS).
Un seul appareil SEC1000 peut exécuter la fonction de limitation de la puissance d'exportation jusqu'à 60 onduleurs. La couverture de communication maximale atteint jusqu'à 1000 mètres.
Télécharger Spec
Abonnements
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
