ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Solutions de stockage d'énergie
1. Solution hybride
Sur le réseau et sauvegarde intégrée
Spécialement pour les systèmes nouvellement installés
1.1 Application typique
Augmentation de l'autoconsommation: pendant la journée, l'électricité du générateur photovoltaïque est utilisée pour optimiser l'autoconsommation. L'excès estutilisé peut charger les batteries et peut alimenter les charges pendant la nuit. En utilisant le stockage, l'autoconsommation peut atteindre jusqu'à 95%.
Écrêtage des pointes (Peak Shaving): en définissant le temps de charge et de décharge, la batterie peut être chargée en utilisantle tarif d'électricité hors pointe pour répondre à la demande de charge pendant les heures de pointe si le réseau le permet.
Sauvegarde pour charges critiques: connectées au côté sauvegarde de l'onduleur, des charges telles que réfrigérateurs,routeurs, lampes, ordinateurs et autres appareils critiques peuvent être alimentés en cas de panne du réseau, le système bascule automatiquement en mode sauvegarde dans un délai de 10 millisecondes.
Système de câblage et de fonctionnement
Les onduleurs hybrides, en tant que coeur des systèmes de stockage d'énergie, intègrent une fonction de suivi MPP, un onduleur,une fonction de charge et de décharge de la batterie, une communication BMS, une fonction de contournement et de secours. Le portefeuille hybride est parfaitement adapté à la plupart des scénarios résidentiels et commerciaux.
Modes de fonctionnement
Les utilisateurs finaux peuvent choisir parmi trois modes dans l'application PV Master.
Mode général: pendant la journée, le PV alimente en priorité les charges domestiques, puis charge la batterie et exporte une puissance excessive vers le réseau ou est entièrement coupé. Pendant la nuit, la batterie se décharge pour alimenter les charges etle réseau fournira automatiquement le courant lorsque la batterie ne suffit plus. En cas de panne de réseau, la batterie réagira en 10 millisecondes pour alimenter des charges critiques.
Mode de sauvegarde: Utilisez la batterie comme source d’alimentation de secours en cas de défaillance du réseau. Si le réseauest disponible, la batterie ne sera chargée qu'à partir du système photovoltaïque ou du réseau, afin de garantir une alimentation suffisante en cas de panne du réseau.
Mode économique: le client est en mesure de régler le temps de charge et de décharge de la batterie en fonction du mécanismede tarification de pointe et hors pointe du réseau local, combiné à la situation de consommation d'électricité du ménage.
1.2 Système "Tout en Un" (Série ESA)
GoodWe propose un système hybride Tout en Un, qui simplifie l'ensemble du processus d'installation du système de stockage d'énergie. La série ESA est composée d'un onduleur hybride, d'un groupe de batteries et d'un système précâblé dans une armoire moderne, dotée de dispositifs de connexion et d'un emplacement de câble prédéfini. Tous ces avantages réduisent les coûtsd'installation du système jusqu'à 60%!
Caractéristiques
Périphériques préinstallés: commutateur CC intégré, disjoncteur CA (réseau / secours), disjoncteur de batterie, tableau deconnexion, borne de terre et unité de communication.
Conception pré-câblée: le câblage du compteur intelligent, le câblage de la batterie (électrique et de communication), le câblagedu disjoncteur CA sont déjà connectés en usine.
Emplacement de câble préréglé: réservé aux câbles PV externes, aux câbles CT et aux câbles vers le réseau ou les charges.
En outre, le système ESA est également équipé d'un commutateur de dérivation de charge CA, capable de commuter l'alimentation de charge du système de secours vers le secteur, et réalise également une protection contre les arrêts rapides enconnectant un disjoncteur externe supplémentaire à une carte de commutation.
GoodWe Portefeuille Hybride
2. Solution de rééquipement CA (retrofit)
Mise à niveau du système sur réseau en hybride
2.1 Application typique
Augmentation de l'autoconsommation: pendant la journée, l'électricité du générateur photovoltaïque est utilisée pour optimiser l'autoconsommation. L'excédent sert à charger les batteries et peut alimenter les charges la nuit. En utilisant le stockage,l'autoconsommation peut atteindre jusqu'à 95%.
Les onduleurs retrofit CA de GoodWe intègrent onduleur, fonction de charge et de décharge de batterie, communication BMS,fonction de by-pass et de sauvegarde, etc. en une seule unité pour facilement transformer un système lié au réseau existant en unsystème hybride. Il convient aux systèmes monophasés et triphases, soyant aussi compatible avec diverses sources d'alimentation,telles que les générateurs solaires et éoliens de différentes marques, dans des scénarios résidentiels et commerciaux.
Semblable au système hybride, le réglage par défaut du système de rattrapage CA est que l’énergie photovoltaïque dans les systèmes liés au réseau alimente les charges en priorité, puis charge la batterie et exporte le surplus d’alimentation vers le réseauou est totalement coupée. Il propose également trois modes disponibles dans l'application PV Master. La principale différence parrapport au système hybride nouvellement installé est que le PV ne fonctionnera pas pendant la journée en cas de panne. Cela estdû au fait que l'onduleur d'origine lié au réseau ne fonctionne pas en cas de défaillance du réseau, de sorte que seule la batterie alimente en permanence les charges critiques.
Produits de rééquipement (retrofit)
3. Scénarios d'opération étendus
Les onduleurs de stockage d'énergie GoodWe peuvent être utilisés dans plusieurs scénarios en fonction de leurs fonctions et capacités principales. Vous trouverez ci-dessous certains des scénarios les plus fréquents.
3.1 Scénario de mise en parallèle (Au présent seulement disponible dans la Série ET)
Pour répondre à la demande croissante du marché pour des systèmes hybrides de plus grande capacité, GoodWe fournit des solutionsde mise en parallèle de systèmes ET triphasés pour la construction d'un petit système de stockage commercial. Les solutions de miseen parallèle intègrent plusieurs onduleurs hybrides dans un système uni du côté AC.
Dans les systèmes en parallèle, un SEC1000 (contrôleur d'énergie intelligent) est adopté pour combiner toutes les unités.
Il partage la même logique qu'un seul onduleur en parallèle. Toute l'énergie solaire, les batteries et les charges se partagent l'énergieau sein du système uni lorsque le réseau est disponible. En cas de panne, les systèmes de stockage en parallèle se transforment en plusieurs systèmes indépendants, chaque PV et chaque batterie fournissant l’alimentation uniquement aux charges de secours correspondantes.
3.2 Solution en système à phase divisée
Un système à phases divisées, qui se distingue de la plupart des systèmes de normes européens, a un scénario d'application complètement différent. Pour un tel réseau, GoodWe propose une solution de compteur intelligent avec deux transformateurs de courant (CT) permettant l’intégration de charges de 110 V et de 220 V du côté du réseau (voir ci-dessous).
Les séries d'onduleurs de stockage d'énergie GoodWe ES, EM et EH sont applicables.
3.3 Onduleur Monophasé sur Système de Réseau Triphasé
Les onduleurs hybrides monophasés GoodWe peuvent fonctionner sur des systèmes de réseau triphasés où un compteur intelligent triphasé est adopté pour surveiller la consommation de charge sur les trois phases (zéro net). Le système peut mettre en oeuvre des décisions basées sur les données pour contrôler la charge ou la décharge de la batterie. Cette solution est applicable dans les connexions domestiques triphasées où il n'y a pas d'exigence d'exportation zéro au niveau de la phase.
Les séries de stockage d'énergie GoodWe ES, EM et EH sont applicables.
3.4 Solution d'extension de capacité solaire
L'extension de capacité pourrait être populaire dans les systèmes de stockage d'énergie solaire, ce qui contribueraità minimiser les investissements dans les systèmes de stockage d'énergie et conviendrait parfaitement pour une consommation plus élevée, tant dans les systèmes monophasés que triphasés.
ES, EM, EH, ET sont recommandés, car ils sont compatibles avec toutes les marques d’onduleurs solaires.
Cette solution intègre à la fois des fonctions hybrides et des fonctions de rééquipement dans un système. Toute l’énergie solaire du système hybride et du système relié au réseau alimente les charges de secours et la batterie avant l’injection dans le réseau. En adoptant une telle solution, le système fournit une alimentation plus élevée pour les charges et garantit également une énergie verte suffisante pour charger la batterie.
Télécharger Spec
Abonnements
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
