ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie BT
Série BT
5~10 KW | Triphasé | Rééquipement CA | Batterie haute tension
La série BT est une solution de couplage CA GoodWe retrofit, capable d’améliorer le système photovoltaïque triphasé existant pour stocker des gammes d’énergie de 5KW, 6KW, 8KW et 10KW. Cette solution est capable de moderniser n'importe quel système photovoltaïque triphasé, en offrant la possibilité de stocker de l'énergie ou de fonctionner avec des batteries de secours, assurant l'interactivité ou l'indépendance du réseau. Il est compatible avec les batteries Li-Ion haute tension allant de 180 à 600 V et est également équipé de la fonction UPS. Il peut atteindre un rendement élevé allant jusqu'à 98% et une caractéristique très remarquable est qu'il permet jusqu'à 100% de surcharge. Dans son ensemble de protections, il intègre une protection de polarité inversée d'entrée de batterie. Il inclut également le réseau local parmi ses options de communication.
97.5%
Efficacité maximale
Grâce à la technologie de pointe de GoodWe, l’efficacité maximale de cette élégante série BT atteint 97,5%, qui dépasse tous les concurrents. Avec une efficacité supérieure, la production d'énergie solaire sera pleinement utilisée et économisera le plus pour les utilisateurs finaux. Encore une fois, GoodWe manifeste sa force d’innovation et sa percée technologique dans le monde entier.
180~600v
Large gamme de tensions de la batterie
Compatible avec diverses batteries haute tension et offrant flexibilité et prix abordable, il permet de remplir diverses demandes des clients. Actuellement, la série BT est capable de fonctionner avec les batteries haute tension BYD et Pylontech.
PROTECTION DE POLARITÉ INVERSÉE D'ENTRÉE DE BATTERIE
GoodWe se soucie de votre sécurité. Le stockage est beaucoup plus compliqué qu'un système en réseau, la série BH est conçue avec une protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la batterie en éteignant immédiatement l'onduleur lors de la détection d'un défaut. Ceci protège la batterie et évite un choc électrique en même temps.
téléchargement des spécifications
Abonnements
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
