ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
HT Series
100-136KW ∣ Triphasé ∣ 12 MPPT/p>
La nouvelle série HT 1100Vdc (100-136 KW) est l'onduleur string haute puissance ultime pour le secteur C&I. La série HT offre jusqu'à 12 MPPT et est compatible avec les modules bi-faciaux, avec un seuil de courant continu plus élevé (max.15 A par chaîne). Il comprend la communication PLC, la détection d'humidité interne. La configuration peut être facilement effectuée via Bluetooth et le diagnostic et la mise à niveau du micrologiciel peuvent être effectués à distance. La série HT incorpore de manière transparente différents ensembles de forces techniques conçues pour réaliser des économies plus importantes dans l'installation, améliorer la productivité et diversifier les options de surveillance disponibles, en portant la sécurité au niveau maximal possible conformément aux normes les plus strictes de l'industrie.
PLC 2.0
La deuxième génération de communication par ligne électrique (PLC) inclut tous les avantages de la première génération (économies sur le coût des câbles de communication et stabilité de la transmission des données) mais avec une vitesse de communication beaucoup plus rapide, ce qui permet une surveillance rapide et intelligente.
Sécurité des données et
enregistrement des défaillances
L'onduleur peut enregistrer des données de défaut spécifiques, de sorte que même s'il se met hors ligne, aucune perte de données ne se produira. En outre, la fonction de reprise au point d'arrêt permet de télécharger en continu des données vers le système de surveillance lorsqu'il se reconnecte au serveur après la reprise. L'onduleur est équipé d'une double mémoire flash pour assurer la sécurité des données. L'ensemble du processus de transmission des données est entièrement crypté, tandis que toutes les données sont stockées sur le serveur pour être sauvegardées.
Interrupteur de circuit en cas de défaut d'arc (AFCI)
Avec l'AFCI, l'onduleur est capable de détecter un défaut d'arc, d'envoyer des alarmes par le biais des systèmes de surveillance et de couper le circuit simultanément. GoodWe n'offre pas seulement efficacité et fiabilité, mais aussi sécurité.
Détection de la température et de l'humidité
Avec des capteurs avancés intégrés, les onduleurs HT sont capables de détecter l'humidité interne de la machine. Cette fonction est conçue pour envoyer des alarmes si la température et l'humidité relatives à l'intérieur de l'onduleur sont trop élevées.
Surveillance et maintenance 24 heures sur 24
Grâce à l'alimentation en courant alternatif, l'onduleur peut surveiller le système photovoltaïque la nuit, ce qui permet une surveillance 24 heures sur 24. Quoi d'autre ? Il peut effectuer des travaux de maintenance la nuit. Cela signifie qu'il n'interfère pas avec la production PV pendant la journée
Degré de protection IP66
La série HT est équipée d'un boîtier IP66, ce qui signifie que l'onduleur est protégé contre la pénétration totale de poussière et les jets d'eau à haute pression provenant de n'importe quelle direction. Cet onduleur peut être déployé dans les systèmes flottant et fonctionner parfaitement dans des environnements difficiles tels que les déserts, les tempêtes, etc.
téléchargement des spécifications
Abonnements
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
