ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
HT Series
225/250 kW ∣ Triphasé ∣ 6/12 MPPT/p>
La nouvelle série HT1500V (225/250kW) est l'onduleur haut de gamme de GoodWe, avec une liste complète de fonctionnalités conçues pour réduire les coûts du système et les coûts d'exploitation. La série HT1500V offre des options pour 6 MPPT et 12 MPPT, la communication Powerline 2.0 et est compatible avec les modules bifaciaux 182mm/210mm. Elle dispose d'une surveillance du niveau des strings et d'un diagnostic intégré de la courbe I-U pour une détection intelligente des problèmes de tension et de courant. La série est également dotée d'une fonction optionnelle de récupération PID et peut réaliser une surveillance 24 heures sur 24. Sur le GW225KN-HT et le GW250KN-HT, le mécanisme unique du disjoncteur de chaîne intelligent minimise les pertes lors de la production d'énergie en cas de court-circuit ou d'inversion de polarité. Le HT1500V peut être facilement configuré via Bluetooth, tandis que les diagnostics et les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectués à distance. Ces fonctionnalités exceptionnelles ont été conçues pour garantir les coûts de production d'électricité (LCOE) les plus bas et un fonctionnement efficace.
PLC 2.0
La deuxième génération de communication par ligne électrique (PLC) inclut tous les avantages de la première génération (économies sur le coût des câbles de communication et stabilité de la transmission des données) mais avec une vitesse de communication beaucoup plus rapide, ce qui permet une surveillance rapide et intelligente.
Sécurité des données et
enregistrement des défaillances
L'onduleur peut enregistrer des données de défaut spécifiques, de sorte que même s'il se met hors ligne, aucune perte de données ne se produira. En outre, la fonction de reprise au point d'arrêt permet de télécharger en continu des données vers le système de surveillance lorsqu'il se reconnecte au serveur après la reprise. L'onduleur est équipé d'une double mémoire flash pour assurer la sécurité des données. L'ensemble du processus de transmission des données est entièrement crypté, tandis que toutes les données sont stockées sur le serveur pour être sauvegardées.
20 A Puissance max. Courant par string
La série HT est idéale pour les modules haute puissance 182mm/210mm sur le marché, qui ont un courant d'entrée maximal de 60 A DC au niveau MPPT. GW225KN-HT & GW250KN-HT supportent un courant d'entrée CC max. de 20 A par chaîne, et GW225K-HT & GW250K-HT supportent un courant d'entrée CC max. de 15 A par string, ce qui permet d'utiliser pleinement le courant généré et de garantir le LCOE pour les clients.
Sécurité garantie
L'onduleur est équipé d'un disjoncteur de string intelligent qui détecte un court-circuit ou une inversion de polarité, désactive automatiquement le disjoncteur pour arrêter les MPPT correspondants et signale simultanément l'erreur, ce qui garantit à la fois la sécurité et l'efficacité. La série HT permet également de surveiller le niveau des strings et prend en charge la détection intelligente des problèmes de tension et de courant, ce qui garantit un dépannage rapide.
Surveillance et maintenance 24 heures sur 24
Grâce à l'alimentation en courant alternatif, l'onduleur peut surveiller le système photovoltaïque la nuit, ce qui permet une surveillance 24 heures sur 24. Quoi d'autre ? Il peut effectuer des travaux de maintenance la nuit. Cela signifie qu'il n'interfère pas avec la production PV pendant la journée
Degré de protection IP66
La série HT est équipée d'un boîtier IP66, ce qui signifie que l'onduleur est protégé contre la pénétration totale de poussière et les jets d'eau à haute pression provenant de n'importe quelle direction. Cet onduleur peut être déployé dans les systèmes flottant et fonctionner parfaitement dans des environnements difficiles tels que les déserts, les tempêtes, etc.
téléchargement des spécifications
Abonnements
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
