ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Solution PV pour service de distribution d’électricité
Centrale solaire de 20 MWp en Allemagne
Aucune consommation des charges dans ce système, toute l’énergie solaire est injectée dans le réseau.
Spéciale pour les projets au sol à l’échelle du service de distribution d’électricité.
Produit en option : HT (1 500 Vcc) – 250 kW
Informations sur le projet
Emplacement du projet : Munich / Allemagne
Panneau PV : 530 Wp bifacial
Onduleur : onduleur commercial triphasé GW250K-HT de GoodWe (sortie 800 V)
Capacité CC installée : 40 560 unités × 0,53 kWp = 21 500 kWp
Capacité CA nominale installée : 65 unités × 250 kW = 16 250 kW
Rapport CC/CA : 1,32
*L’onduleur de la série HT de GoodWe a une capacité de surdimensionnement CC jusqu’à 50 %. Dans ce projet, un surdimensionnement CC de 32 % est appliqué compte tenu du haut niveau de rayonnement de l’Allemagne.
Composants principaux
Caractéristiques principales des panneaux PV
Plan pour le câblage et les connexions
*Illustration du diagramme de connexion. Chaque chaîne possède 26 panneaux PV. Au total 24 chaînes × 26 = 624 unités. Puissance d’entrée CC 330 kWp. Le rapport CC/CA est de 1,32.
*Un appareil Ezlogger Pro et un tableau PLC se trouvent à l’intérieur du SCB3000. Ce boîtier de communication peut prendre en charge jusqu’à 60 onduleurs. Pour utiliser plus de 60 onduleurs, nous pouvons connecter tous les boîtiers SCB3000 par fibre optique.
*13 onduleurs sont connectés à chaque transformateur. Les onduleurs sont connectés directement au transformateur pour obtenir un meilleur coût LCOE. Il y a 5 groupes de transformateurs.
Réseau fibre optique en anneau PLC
Réseau fibre optique en anneau PLC – la distance de communication max. est de 20km.
Puissante capacité anti-interférences.
La communication réseau fibre optique en anneau PLC convient aux projets au sol et à l’échelle du service de distribution d’électricité sans charges.
Prise en charge du système SCADA
*Les dispositifs de surveillance GoodWe intègrent le protocole CEI 60870-5-104 pour communiquer avec le système SCADA.
Alimentation par générateur VAR statique la nuit par des onduleurs HT pour éviter les pénalitésliées au facteur de puissance
Fonction de générateur VAR statique la nuit.
Fourniture de puissance réactive (jusqu’à 60 % de la puissancenominale de l’onduleur) à l’équipement électrique HT la nuit.
En option via une alimentation CA.
Entièrement compatible avec une station météorologique
La station météorologique peut être connectée à COM4 du SCB3000.
La station météorologique doit disposer du protocole Modbus-RTU.
Veuillez télécharger « Promate » pour configurer les paramètres.
Télécharger
Abonnements
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
