2018-07-31
GoodWe lance la série MT 70 kW pour les projets de services publics
GoodWe lance la série MT 70 kW pour les projets de services publicsGoodWe
GoodWe lance actuellement son nouvel onduleur compact 70W série MT GW70KHV-MT pour les projets de services publics avec une tension de sortie élevée de 500V et un rendement maximal de 99%, comprenant quatre suiveurs MPP et une large plage de tensions d'entrée pour assurer la flexibilité et la compatibilité de la conception avec des panneaux PV à haut rendement. Depuis que GoodWe a lancé son onduleur à chaîne de la série MT l'année dernière, 950 MW ont été fournis aux toits commerciaux mondiaux.
Série 70 kW MT
Le nouvel onduleur de 70 kW dispose d’une communication par courant porteur (CPL) adaptée aux installations solaires au sol. Une surveillance du courant au niveau de la chaîne est également disponible pour mesurer chaque courant de chaîne du générateur PV et détecter un courant de chaîne défectueux. D'une capacité de 70 kW, le nouvel onduleur connecté au réseau triphasé GoodWe MT sans transformateur est équipé de quatre trackers MPP permettant aux sorties des modules connectés de générer les rendements les plus élevés, même dans différentes conditions d'installation photovoltaïque. avec les onduleurs string avec un tracker MPP sur le marché.
L’onduleur apporte également une densité de puissance sans précédent avec seulement 60 kg et moins de 20% du volume par rapport aux autres modèles conventionnels, ce qui simplifie grandement l’installation et la mise en service, tout en vous faisant gagner du temps et de l’argent. De plus, il est en mesure de fournir un surdimensionnement d’entrée CC de 30% et une surcharge de puissance de sortie CA maximale continue de 15% grâce à sa fonction Boost, qui offre aux clients un retour sur investissement plus rapide.
Comparé à des produits concurrents équivalents, le nouvel onduleur GoodWe de la série MT 70kW est l’onduleur le plus compact et le plus léger du marché, avec une efficacité maximale de 99%. Equipée d'une fonction anti-PID, d'une protection contre l'inversion de polarité d'entrée et d'un SPD sur les terminaux DC & AC, la nouvelle série MT maximise les bénéfices des projets de services publics de la manière la plus efficace et la plus sécurisée.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
