Langue
À la suite de la coopération annoncée avec Tigo l'an dernier, GoodWe lance maintenant les séries d'onduleurs à arrêt rapide DNS et SDT avec fonctionnalités MLPE, une solution simplifiée d'optimisation des rendements énergétiques au niveau des modules, parfaitement adaptée aux conceptions de systèmes complexes et aux ombrages partiels. Les optimiseurs sur les modules ombrés récupèrent en moyenne 36% de perte d’énergie due au désaccord.
La plate-forme Tigo TS4 fonctionne de manière transparente avec les inverseurs GoodWe DNS et SDT, de la conformité du code d'arrêt aux diagnostics au niveau du module, en passant par la récupération d'énergie maximale. Comparé aux autres systèmes d’optimisation traditionnels du marché qui exigent des MLPE sur chaque module, même lorsque cela n’est pas nécessaire, GoodWe offre une solution hautement efficace avec moins de composants BOS, ce qui réduit le coût global du système et facilite son installation.
La plate-forme TS4 utilise deux composants clés compatibles avec tout module photovoltaïque: une base intégrée au module et cinq capots détachables distincts abritant différents niveaux de fonctionnalités MLPE. Les clients peuvent mélanger et assortir les couvertures TS4 en fonction de leur budget idéal et de leurs exigences système. La plate-forme TS4 offre la possibilité de déployer de manière sélective les fonctionnalités exactes nécessaires pour optimiser les performances du système, tout en garantissant les coûts les plus bas avec le meilleur retour sur investissement. Le processus de rattrapage peut être complété rapidement avec des couvercles de boîtes de jonction solaires interchangeables ne nécessitant aucune vis, ce qui permet une mise à niveau facile ou un remplacement rapide en cas de dommage. De plus, grâce à l'intégration de l'enregistreur de données Cloud Connect Advanced (CCA) de Tigo, les utilisateurs peuvent réduire les coûts matériels, évitant ainsi l'achat d'un enregistreur de données supplémentaire. Moins de composants réduisent les points de défaillance et les risques potentiels et simplifient le service lorsque cela est nécessaire.
Les onduleurs intelligents des séries DNS et SDT de GoodWe peuvent constituer une solution rentable et fiable parfaitement compatible avec les modules intelligents. Cela permet aux utilisateurs finaux d'exploiter davantage de données système pour obtenir des informations précieuses sur l'analyse en temps réel sur les plates-formes de surveillance de Tigo et de GoodWe, ainsi qu'un enregistrement de données économique pour collecter des informations sur le fonctionnement de l'invertte . ainsi que chaque module intelligent.
"Avec le lancement des onduleurs intelligents embarqués GoodWe Tigo CCA, les intégrateurs peuvent bénéficier d'une réduction du temps d'installation, du risque lié au service et finalement du coût", a déclaré Huang Min, PDG de GoodWe. "Les séries GoodWe DNS et SDT avec les fonctionnalités MLPE offrent aux clients une solution flexible qui permet une production d'énergie accrue et une utilisation accrue du toit, tout en offrant un retour sur investissement plus élevé."
