2019-08-23
GoodWe lance une véritable solution solaire prête pour la batterie
Compte tenu du prix décroissant mais toujours élevé des batteries au lithium et de certaines préoccupations en matière de sécurité énergétique, de plus en plus de personnes recherchent une solution solaire «batterie prête», adaptée à l’ajout ultérieur de la capacité de stockage de batteries. GoodWe a récemment lancé ses tout nouveaux onduleurs prêts pour la batterie de la série EHR d’une puissance allant de 3,6 kW, 5 kW et 6 kW. Seul un code d'activation est nécessaire pour le mettre à niveau, il s'agit d'un onduleur lié au réseau et d'un onduleur hybride.
C'est une solution solaire vraiment prête pour la batterie. Lorsque vient le temps d'ajouter des batteries, vous pouvez les connecter directement à votre onduleur existant à l'aide d'un code d'activation, sans aucun équipement supplémentaire. Comme nous le savons, sur le marché, la difficulté réside dans le fait que la connexion de batteries au système dit «prêt à fonctionner» peut nécessiter un deuxième appareil que vous devez payer. C’est parce que certains joueurs font la promotion de leurs onduleurs de chaîne purement sur réseau. En fait, les batteries peuvent être ajoutées à n’importe quel système solaire existant à condition qu’elles aient leur propre connexion au réseau électrique alternatif. GoodWe fournit également ce type d’appareil de rattrapage de couplage AC appelé "Série SBP" qui peut être adopté faire les mises à niveau.
La série EHR, en tant que produit prêt à fonctionner sur batterie, présente des avantages indéniables dans l’application des systèmes solaires en réseau et des systèmes de stockage d’énergie. Avant un code d'activation, la série EHR peut être utilisée comme un onduleur monophasé sur réseau compatible avec les modules à double vitrage bifacial, ce qui permet un courant d'entrée de 12,5 A par chaîne. Il permet un surdimensionnement en continu de 33% afin de maximiser pleinement la capacité et une large plage de tension MPPT. En outre, il convient parfaitement aux installations résidentielles respectueuses de l'environnement grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression, sa taille compacte et son poids léger.
Une fois que la série EHR est activée par le code GoodWe, ce sera un onduleur complètement hybride compatible avec les batteries haute tension. Il peut être connecté à la très large gamme de batteries lithium-ion de 85 à 450 V, avec une capacité de surcharge de 20%. L'écart de puissance entre la sortie CA de l'onduleur et la consommation en charge peut atteindre 20 W, maximisant ainsi la consommation d'énergie solaire. Et il est livré avec une fonction UPS automatique qui s’active en 10 ms. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est que même lorsqu'il est en mode de secours, il peut toujours alimenter de grandes charges telles que les climatiseurs. En outre, il faut moins de 10 secondes pour passer d'une alimentation réseau à une alimentation photovoltaïque lors du démarrage de charges lourdes, ce qui réduit les prises de courant coûteuses du réseau. La série EHR est équipée de câbles de communication pré-câblés et d'un connecteur AC Plug & Play,
Les prix de l'énergie solaire photovoltaïque et du stockage d'énergie baissent rapidement, alors que les prix de l'électricité continuent d'augmenter. Les clients veulent un meilleur contrôle de leur électricité et veulent réduire leurs factures d'électricité. L’onduleur prêt pour la batterie GoodWe EHR Series est le meilleur choix à présent pour faciliter la tâche lorsque vous déciderez d’ajouter des batteries au cours des prochaines années.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
