2018-07-03
GoodWe présente la nouvelle série MT offrant une puissance de sortie supérieure pour les projets de grande distribution
GoodWe présente la nouvelle série MT offrant une puissance de sortie supérieure pour les projets de grande distributionGoodWe
La nouvelle fonction d'amplification de l'onduleur MT Series de GoodWe offre une surcharge de 15% maximum de la puissance de sortie CA pour un rendement supérieur et un retour sur investissement plus rapide
Description du produit
GoodWe a lancé sa toute nouvelle seconde génération d’onduleurs à chaîne de la série MT, GW50K-MT et GW60K-MT, pour les toits commerciaux à grande échelle et les systèmes photovoltaïques solaires au sol. En plus de proposer un design plus compact et un prix compétitif, la nouvelle série MT offre une fonction d’augmentation continue de la puissance permettant d’obtenir un rendement supérieur et un retour sur investissement plus rapide.
Problème
Les onduleurs classiques sont généralement capables d’augmenter temporairement la puissance de sortie alternative, mais ne peuvent offrir une solution continue et rentable pour maximiser le rendement des modules solaires haute tension. Par conséquent, il faut un plus grand nombre d’onduleurs pour obtenir un rendement plus élevé, ce qui entraîne une augmentation significative des dépenses en capital et des coûts d’exploitation.
Solution
La nouvelle série GoodWe MT offre une surcharge de puissance de sortie CA maximale continue pouvant atteindre 15%, ce qui permet de réduire considérablement le nombre total de convertisseurs à installer, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre et d'installation. Il présente également une conception plus compacte avec moins de 20% de volume et un poids plus léger par rapport aux autres modèles classiques, ce qui simplifie grandement l'installation et la mise en service. Avec des puissances de 50 kW et 60 kW, les nouveaux onduleurs liés au réseau triphasés de la série GoodWe MT sans transformateur sont équipés de quatre MPPT garantissant que les sorties des modules connectés sont capables de générer les rendements les plus élevés, même dans différentes conditions d'installation PV. De plus, il permet également un réseau de communication sans fil pour la surveillance et le contrôle de l’ensemble du système via un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.
Applications
Toits commerciaux à grande échelle et systèmes solaires photovoltaïques au sol
Plate-forme
Deux inverseurs de chaîne MT Series différents, GW50K-MT et GW60K-MT, sont disponibles pour s'adapter aux besoins des clients en termes de puissance de sortie.
Disponibilité
Actuellement disponible
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
