2018-10-10
GoodWe Showcase à l'exposition sur les énergies renouvelables en Inde 2018
GoodWe a récemment participé au salon Renewable Energy India Expo 2018 du 18 au 20 septembre. Cet événement de longue date, qui en était déjà à sa douzième année, mettait en vedette certaines des marques les plus en vogue dans le domaine de la technologie solaire, notamment GoodWe.
Grâce au développement technologique de ces années, l’énergie solaire est bien acceptée et appliquée dans le monde entier, avec une réduction des coûts de l’ensemble du système, en particulier la chute du prix des modules PV. Parmi les principaux marchés photovoltaïques, le marché indien a installé près de 9,5 GW de projets solaires au cours de l’année dernière. Parallèlement à l’idée selon laquelle les économies d’énergie et la réduction des émissions sont de plus en plus populaires en Inde, une capacité solaire de 2 GW est attendue cette année sur ses marchés commercial et industriel, ce qui en fait un marché solaire au platine pour GoodWe.
L’événement a réuni quelques-uns des modèles les plus populaires de GoodWe, dont l’un de notre best-seller MT, récompensé par plusieurs toits solaires de MW de TATA Power, Sterling & Wilson et d’autres grands EPC. La série GoodWe MT est en mesure de fournir une surcharge de puissance de sortie CA maximale continue de 15% grâce à sa fonction Boost, qui offre aux clients un retour sur investissement plus rapide. Il présente également une conception plus compacte avec moins de 20% de volume et un poids plus léger par rapport aux autres modèles conventionnels, ce qui simplifie grandement l'installation et la mise en service, en faisant gagner du temps et de l'argent. Il prend en charge des câbles en aluminium de 95 mm2 au lieu de câbles en cuivre de 75 mm2, ce qui permet de réduire les investissements en câbles CA. Avec des capacités de 50, 60 et 70 kW, les nouveaux onduleurs liés au réseau triphasé de la série GoodWe MT sans transformateur sont équipés de quatre MPP Trackers garantissant que les sorties des modules connectés sont capables de générer les rendements les plus élevés, même dans différentes conditions d'installation photovoltaïque. 5 % de sortie en hausse par rapport aux onduleurs string avec un tracker MPP sur le marché. De plus, la tension de démarrage est de 200 V, bien inférieure à celle d'autres produits, ce qui permet à notre onduleur de démarrer plus tôt afin de générer plus de puissance avec un temps de travail plus long. Même les jours de pluie, l'onduleur peut toujours fonctionner normalement en raison de la faible tension de démarrage.
GoodWe a également présenté sa nouvelle série SMT d’une puissance de 25, 30 et 36 kW, qui comprend jusqu’à trois routes de suivi MPP pour l’intensité, une large plage de tensions d’entrée pour assurer la flexibilité de la conception et s’harmoniser parfaitement avec les panneaux photovoltaïques bifaciaux. En plus d’offrir un portefeuille complet d’onduleurs string et de solutions pour les systèmes PV résidentiels, commerciaux et utilitaires, GoodWe s’engage dans la recherche et la fabrication de solutions de stockage d’énergie et de systèmes de gestion intelligente de l’énergie. Pendant le salon, les solutions de stockage d’énergie GoodWe ont été la vitrine la plus attirante.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
