Langue
Suite au développement de la technologie photovoltaïque, la vitesse de parité réseau s’accélère de plus en plus et nous avons été poussés dans ce que l’on appelle «l’ère de la haute efficacité». GoodWe lance ses nouveaux produits, le GW80KBF-MT (pour les modules bi-faciaux) et le GW80KHV-MT (pour les grandes installations photovoltaïques montées au sol), deux nouveaux onduleurs solaires intelligents de 80 kW contribuant activement à la parité réseau.
Les onduleurs ont adopté une topologie de pointe et une technologie innovante de contrôle d’inverseurs qui contribuent respectivement à une efficacité maximale de 99% et à une efficacité de 98,5% en Europe. L'électricité produite par les modules photovoltaïques est convertie avec une perte réduite, ce qui augmente considérablement les capacités de production d'énergie et offre aux utilisateurs un retour sur investissement plus élevé. Le MT 80KW présente un surdimensionnement 50% CC, une entrée CC maximale de 120 kW, permettant des connexions avec davantage de modules PV. Il prend également en charge une surcharge de courant alternatif de 10%, augmentant la production d'énergie de 10% et aidant l'utilisateur à obtenir des rendements plus élevés. En outre, la tension de démarrage de ces deux modèles n’est que de 200 V et la tension de fonctionnement du MPPT est comprise entre 200 et 1 000 V. Dès les premières heures du matin jusqu’au petit matin, de longues heures de fonctionnement garantissent une quantité d’énergie abondante.
Depuis que la technologie des modules bi-faciaux est devenue un moyen d'améliorer efficacement l'efficacité globale de la conversion, de plus en plus de systèmes photovoltaïques commencent à utiliser cette méthode dans leurs applications. Le GW80KBF-MT permet un courant d'entrée de chaîne maximal de 13A et peut s'adapter aux courants importants générés par les modules bi-facial et à double vitrage, augmentant ainsi considérablement la production d'énergie.
De plus, les ingénieurs de GoodWe réalisent la conception intégrée basée sur la performance et la fiabilité des composants mécaniques. Ces deux onduleurs surprennent les gens avec leur adaptabilité aux climats extrêmes. Ils peuvent supporter une large plage de températures allant de -30 à 60 ° C, à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son principal atout est sa capacité à fonctionner à pleine charge à 50 degrés Celsius. Grâce à leur boîtier solide en alliage aluminium-magnésium et à leur indice de protection IP65, entièrement étanches, les nouveaux onduleurs MT peuvent s'adapter à tous les types de climat. Un ventilateur intelligent doté du degré de protection IP68 le plus élevé permet une forte dissipation de chaleur et une longue durée de vie du produit. Plus important encore, les condensateurs de bus CC assemblés à l'intérieur de l'équipement sont tous des condensateurs à film qui durent trois fois plus longtemps que les condensateurs électrolytiques. Le condensateur de filtres de sortie utilise des condensateurs avec des normes de fonctionnement durables et fiables à 85 ° C et 85% d’humidité.
GoodWe est également entièrement d'accord sur une devise commune: l'exploitation et la maintenance constituent l'un des éléments les plus importants de la gestion d'un système solaire. Les onduleurs de 80 kW ne pèsent que 72 kg. Ils sont de très petite taille et ont une densité de puissance élevée, préservant ainsi la puissance de contrôle de la qualité de GoodWe, ainsi que son transport et son installation faciles. Considérant qu’il n’est pas rare que les chaînes photovoltaïques soient mal connectées, les nouveaux produits incluent la fonction d’alarme de connexion inversée CC. Précis et spécifiques à chaque chaîne, jusque dans les moindres détails, les onduleurs sont à la fois intelligents et sûrs. Ils intègrent tous deux des modules spéciaux de protection contre les surtensions de type II pour les bornes CC, CA et de communication des onduleurs, offrant ainsi une meilleure protection contre la foudre.
Les onduleurs peuvent prendre en charge la surveillance au niveau de la chaîne et fonctionnent avec USB, RS485, API, Wi-Fi et GPRS, soit un total de 5 méthodes de communication que vous pouvez choisir pour surveiller vos installations photovoltaïques. Il prend particulièrement en charge la communication avec les automates programmables, économisant ainsi les dépenses en câbles et en construction. Les données de production d’énergie peuvent générer des points de rupture, assurant ainsi des données complètes et fiables. Les deux modèles peuvent localiser avec précision les chaînes en panne à l’aide de la détection intelligente. Le GW80KHV-MT est également équipé d’une fonction de balayage de courbe IV permettant d’envoyer directement son diagnostic à la centrale. permettant la détection et la localisation immédiates de la chaîne défectueuse, réduisant ainsi les pertes de puissance et la pression de la maintenance existante.
Après de nombreuses années de recherche minutieuse, GoodWe est en passe de devenir l’une des sociétés leaders sur le marché mondial de l’énergie solaire, en réalisant des avancées innovantes dans le domaine de la technologie des onduleurs. Une fois que les nouveaux onduleurs MT sont arrivés sur le marché, son caractère hautement efficace, intelligent, flexible, sûr et fiable, en plus d’une utilisation pratique pour l’opération et la maintenance, en feront votre meilleur choix.
Recommandé
