2018-10-25
La série de convertisseurs GoodWe SMT: compacte et puissante pour une efficacité accrue
Le tout nouvel onduleur triphasé de la série SMT de GoodWe (25 kW, 30 kW et 36 kW) est idéal pour les installations commerciales de toiture de moyenne et grande envergure en raison de sa densité de puissance élevée, qui comprend jusqu'à trois trackers MPP pour large plage de tension d'entrée pour une flexibilité maximale et une compatibilité parfaite pour les panneaux photovoltaïques bifaciaux.
Avec un poids de seulement 40 kg et une taille compacte de 480 mm * 590 mm * 200 mm, les onduleurs de la série SMT sont désormais plus faciles à manipuler et à installer que des onduleurs similaires sur le marché, vous permettant d’économiser du temps et de l’argent.
La série GoodWe SMT permet un surdimensionnement de 30% du courant continu afin de maximiser le rendement par temps extrêmement chaud et froid et offre une surcharge de sortie de courant alternatif maximale de 10%, l'efficacité du système étant considérablement améliorée.
Avec une tension d'entrée CC maximale de 1100 V, une plage MPPT plus large de 200 V à 950 V et une tension de démarrage de 180 V, la série SMT garantit une génération d'énergie plus tôt et un temps de travail plus long afin de maximiser les rendements et la rentabilité à long terme des utilisateurs finaux.
Avec sa densité de puissance élevée, son efficacité maximale, sa taille compacte et son poids léger, l’onduleur GoodWe de la série SMT est véritablement le cheval noir du marché et votre meilleur choix. Choisissez GoodWe, nous ne vous laisserons pas tomber!
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
