Langue
GoodWe déploie son nouvel onduleur compact de la série SDT de 20 kW pour les applications domestiques et commerciales triphasées à forte densité de puissance. Il comprend deux suiveurs MPP et une large plage de tensions d'entrée afin de garantir une flexibilité de conception et une compatibilité avec les panneaux PV à rendement élevé.
La nouvelle série SDT de 20 kW permet un surdimensionnement CC de 130% pour optimiser pleinement la capacité. De plus, avec une surcharge de 110% CA et une tension de démarrage de 180 V, il garantit une génération d'énergie plus tôt et une durée de travail plus longue pour une récupération d'énergie maximale. Grâce à sa conception intelligente de la technologie de refroidissement par ventilateur, l'onduleur fonctionne à pleine charge et refroidit de manière fiable par des températures comprises entre -25 et 60 ° C.
Alors que les projets photovoltaïques résidentiels sur les toits résidentiels continuent de s’étendre vers des systèmes plus grands jusqu’à 20 kW, les onduleurs string triphasés gagnent une part de marché croissante dans les projets domestiques et commerciaux. L'utilisation d'onduleurs monophasés dans un environnement triphasé peut entraîner des défauts dus à des problèmes de réseau asymétriques. S'il est techniquement possible d'installer à la fois des onduleurs monophasés et triphasés si vous possédez une propriété triphasée, de nombreux opérateurs de réseau ne permettront pas un déséquilibre entre les phases. Par conséquent, la seule solution consiste à installer trois onduleurs monophasés pour chaque phase ou un onduleur triphasé qui fonctionnera sur trois phases.
En outre, les technologies de modules à haute efficacité - par exemple. bifacial, mono-PERC - gagnent également des parts de marché et préparent le terrain pour des rendements encore plus élevés, ce qui oblige les fabricants d’onduleurs à se familiariser avec ces nouvelles technologies. Cependant, certains onduleurs résidentiels triphasés du marché sont lourds, encombrants et difficiles à installer.
Comparé à des produits concurrents équivalents, le nouvel onduleur GoodWe série 20 kW SDT est l’onduleur le plus compact et le plus léger du marché avec la densité de puissance la plus élevée et une efficacité maximale de 98,6%. Avec un poids de seulement 26 kg, la nouvelle série SDT est plus facile à manipuler et à installer que tout autre onduleur triphasé similaire actuellement disponible.
