Langue
GoodWe lanza la solución de inversor de la serie SDT G2 de 17-25kW, la mejor opción disponible en el mercado para proyectos residenciales y pequeños proyectos comerciales. La serie SDT G2 es altamente eficiente, fácil de instalar e integra las características de seguridad más avanzadas. Viene con la solución de monitoreo gratuita Smart Energy Management System (SEMS), que es una solución de monitoreo todo en uno que permite al usuario visualizar datos en vivo de la planta de energía fotovoltaica.
Options de capacité d'onduleur dans le cadre de la série SDT G2: 17kW/ 20kW/ 25kW
Série SDT G2 | 17kW – 25kW | 2 MPPT | Triphasé
Conception et points forts techniques de la série SDT G2
L'onduleur GoodWe série
SDT G2 est spécialement conçu pour les projets résidentiels triphasés et les
petits projets commerciaux. L'un des avantages de la série SDT G2 est sa
conception compacte et conviviale. L'onduleur SDT G2 est 45 % plus petit que la
première génération et beaucoup plus intelligent que les autres produits
concurrents disponibles sur le marché. Son poids léger et sa taille réduite le
rendent facilement transportable et extrêmement pratique à installer et à
entretenir. Il offre également une capacité de surdimensionnement de 50 % en CC
et une surcharge de 10 % en CA, ce qui le rend puissant et intelligent. L’efficacité
maximale de l'onduleur atteint 98,4 %. En outre, les onduleurs de la série SDT
G2 peuvent être personnalisés grâce à un écran LCD brillant intégré, ce qui
rend l'interface utilisateur plus pratique et intuitive.
Sécurité, protection et détection des défaillances
avancées
Le côté CC et le côté CA
sont tous deux équipés d'une protection contre les surtensions pour protéger l'onduleur
des surtensions électriques, ce qui garantit une sécurité maximale de
l'ensemble du système PV. Le SDT G2 est intégré à un disjoncteur de défaut
d'arc (AFCI), permettant à l'onduleur de détecter les défauts d'arc, ce qui
fait de l'onduleur de la série SDT G2 un dispositif intelligent du point de vue
de l'exploitation et de l'entretien. Comme l'onduleur est livré avec une
solution de surveillance SEMS gratuite à vie, il peut envoyer des alarmes à
travers les systèmes de surveillance et couper le circuit simultanément,
réduisant ainsi les risques d'incendie.Le SEMS est une solution de surveillance
tout-en-un qui peut aider à suivre les défauts et permet d'analyser les défauts
et de faire des suggestions pour maintenir la sécurité et la protection de
l'installation PV et de l'onduleur.
Système de ventilation avancé
Les onduleurs SDT G2
sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes. La chaleur excessive
et la chaleur de fonctionnement des composants réduisent la durée de vie et l'efficacité
de l'onduleur. Les onduleurs GoodWe de la série SDT G2 sont intégrés avec la
meilleure solution à ce problème. Les onduleurs sont conçus pour résister aux
environnements extrêmes. Grâce à un système de ventilation avancé, l'onduleur
SDT série G2 est capable de dissiper efficacement la chaleur et de maintenir
l'efficacité du fonctionnement de l'onduleur même dans des environnements
chauds.
Sécurité des données
L'onduleur est doté
d'une fonction de reprise au point de rupture des données, ce qui signifie
qu'il peut recharger des données dans le système de surveillance lorsqu'il se
reconnecte au serveur après s'être déconnecté. Les données sont cryptées
pendant le processus de transmission et les données sur le serveur sont
sauvegardées. Toutes ces caractéristiques garantissent une sécurité des données
à 100 %.
L'entreprise d'onduleurs la plus fiable
Les onduleurs GoodWe offrent un fonctionnement fiable et d'excellentes performances et sont bien reconnus par les clients du monde entier. La philosophie de GoodWe est de toujours créer des partenariats gagnant-gagnant avec les clients en identifiant et en intégrant les composants et les techniques les plus avancés disponibles tout en offrant un service après-vente inégalé. L'innovation technologique est la compétence principale de GoodWe. Grâce à une importante équipe interne de R&D répartie dans deux centres de recherche, GoodWe peut offrir un portefeuille complet de produits et de solutions pour les systèmes photovoltaïques résidentiels, commerciaux et d'utilité publique, en veillant à ce que les performances et la qualité aillent de pair sur toute la gamme.
GoodWe est une entreprise de premier plan, à la réflexion stratégique, qui se concentre sur la recherche et la fabrication d'onduleurs photovoltaïques et de solutions de stockage de l'énergie. Avec une installation cumulée de 16 GW installée dans plus de 80 pays, les onduleurs solaires GoodWe ont été largement utilisés dans les toits résidentiels et commerciaux, ainsi que dans les systèmes à l'échelle industrielle et des services publics, allant de 0,7 kW à 136 kW.
Recommandé
