Série SMT
25-36KW | Triphasé | 3 MPPT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
La toute nouvelle série d’onduleurs SMT de GoodWe est idéale pour les installations commerciales de toît de moyenne et grande envergure offrant une efficacité maximale de 98,8% et jusqu'à trois routes MPPT pour un environnement particulier. Avec son poids de seulement 40 kg et sa conception compacte, la série SMT est plus facile à manipuler et à installer par rapport aux onduleurs similaires sur le marché. Dotée d'une tension d'entrée CC maximale de 1100 V, d'une gamme MPPT plus large et d'une tension de démarrage de 180 V, la série SMT garantit une génération d'énergie plus précoce et une durée de fonctionnement plus longue afin de maximiser les rendements et la rentabilité à long terme du propriétaire du système.
200V-950V LARGE GAMME MPPT
Large gamme MPPT permet au système solaire de démarrer à un stade précoce, en exploitant pleinement la journée pour maximiser la production d’énergie solaire, en offrant le rendement le plus élevé.
Compatible avec les modules bi-faciaux
SMT est conçu pour répondre à la demande croissante de modules bi-faciaux, avec une grande entrée de courant,un surdimensionnement de 130% du CC et une capacité de surcharge de 110% du CA, ce qui améliore énormément l'efficacité des systèm.
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW25K-MT
Tension d'entrée max. (V)
25
3/2
Efficacité max.
98.7%
400, 3L/N/PE or 3L/PE
Modèle
GW30K-MT
3/2
Efficacité max.
98.8%
Modèle
GW36K-MT
3/2
Efficacité max.
98.8%
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
