Langue
GoodWe déploie les nouveaux onduleurs de la série DNS, idéaux pour la production d’énergie solaire dans les résidences privées. Avec une tension de démarrage faible de seulement 120 V et la plage de tension la plus large allant de 80 à 550 V, ces onduleurs peuvent offrir de hautes performances et de plus grandes options pour tout système domestique, tout en maintenant une conception élégante et adaptée aux enfants, sans bords tranchants et plus sûre à manipuler.
Problème
Les coins et les bords tranchants sont des dangers domestiques courants qui doivent être pris en compte, en particulier lorsque les enfants sont présents. Les inverseurs à arêtes vives classiques représentent également un risque supplémentaire lors de l'installation et de la maintenance, augmentant considérablement la probabilité de subir une blessure. En outre, certaines conceptions sont souvent considérées comme peu attrayantes ou trop industrielles car l’esthétique n’est pas toujours prise en compte lors du développement d’une solution pour la production d’électricité domestique. Outre la facilité d’installation et les performances, les propriétaires exigent également une conception conviviale pour les logements qui n’affectera pas la sécurité de leur maison.
Solution
Les onduleurs GoodWe de la série DNS se caractérisent par une conception ergonomique optimisée, qui est non seulement pratique pour l’installation et le service, mais offre également un beau système électrique discret, plus sûr à manipuler et plus convivial pour les enfants et les animaux domestiques de la maison.
Avec des catégories de puissance allant de 3 kW à 6 kW, les onduleurs de la série GoodWe DNS sont parfaitement adaptés aux installations résidentielles respectueuses de l’environnement grâce à leur boîtier en aluminium moulé sous pression, à leur taille compacte et à leur poids léger. Ils sont classés IP65 et peuvent être montés à l'intérieur ou à l'extérieur. Les onduleurs GoodWe de la série DNS offrent également une installation plug-and-play sécurisée sans ouvrir l’onduleur et un commutateur de déconnexion CC intégré.
La faible tension de démarrage de seulement 120 V et la plage de tension MPPT la plus large allant de 80 à 550 V offrent une grande flexibilité pour la configuration du système, permettent une plus grande flexibilité dans la sélection des modules et la récupération d'énergie. Les onduleurs GoodWe de la série DNS autorisent un surdimensionnement de 130% et sont parfaits pour les applications de panneaux bifaciaux pouvant offrir une puissance de sortie supérieure de 20%.
Applications
Résidentiel
Plate-forme
Les séries GoodWe DNS sont conçues pour les panneaux photovoltaïques haut débit actuels, améliorées pour répondre aux dernières normes de conformité du réseau, tout en fournissant une alimentation sans précédent et un double MPPT indépendant.
Disponibilité
Actuellement disponible
Recommandé
