Série BAT-C
Système de batterie C&I I 60/112.6kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
BAT-C Series
IP55
LiFePO4
Système de batterie pour applications de stockage d'énergie C&I en extérieur
Associé aux onduleurs hybrides GoodWe ET et au boîtier de commutation statique (STS), le système de batterie lithium haute tension BAT-C est disponible dans une capacité de 61,4 kWh et 112,6 kWh et offre une solution de stockage évolutive, compacte et facile à installer pour les applications C&I. Cette combinaison puissante permet une sauvegarde efficace de l'énergie, l'écrêtage des pointes et une gestion optimisée de la charge. Le BAT-C offre des caractéristiques de sécurité de pointe, telles que la suppression des incendies par aérosol au niveau des modules et des batteries, la technologie LFP avec une stabilité élevée et une longue durée de vie. Grâce à une gestion efficace de la température permettant un fonctionnement en extérieur dans différentes zones climatiques, cette solution de stockage d'énergie tout-en-un est idéale pour les scénarios C&I de moyenne et grande envergure, notamment les parcs industriels, les complexes agricoles et commerciaux. De plus, le BAT-C prend en charge des connexions parallèles jusqu'à 4 armoires, ce qui permet des configurations flexibles et une extension jusqu'à 450,4 kWh par onduleur pour répondre aux besoins croissants en matière de stockage d'énergie.
Protection de sécurité avancée à 6 couches
Prise en charge d'une charge continue de 0,9 C et d'une décharge de 1,1 C
Prise en charge de 4 unités en parallèle jusqu'à 450 kWh
Système d'extinction d'incendie à base d'aérosol au niveau des modules et des armoires
BAT-C Series
IP55
LiFePO4
Normes de sécurité et fiabilité maximales
La batterie BAT-C offre des caractéristiques de sécurité de pointe, telles qu'un système de suppression d'incendie à base d'aérosol au niveau du module et de la batterie, assurant une protection rapide et une sécurité multicouche sur l'ensemble du système. Basée sur la technologie LFP fiable, cette batterie garantit une grande stabilité des cycles pour des performances durables. La sécurité est renforcée par la surveillance de l'humidité au niveau du pack avec déshumidification automatique, garantissant des conditions internes optimales.
Système d'incendie à base d'aérosol au niveau du module et de l'armoire
Protection de sécurité avancée à 6 niveaux
Surveillance de l'humidité au niveau du module et déshumidification automatique
Système de batterie C&I extensible
Conçue pour répondre à des besoins énergétiques dynamiques, la batterie BAT-C permet une charge continue jusqu'à 0,9 C et une décharge à 1,1 C, offrant ainsi une réponse énergétique rapide. Avec la possibilité de connecter jusqu’à 4 unités en parallèle, le système s'adapte facilement à 450 kWh pour répondre aux besoins croissants en stockage d'énergie d'une large gamme d'applications commerciales et industrielles, telles que les parcs industriels, les complexes agricoles et commerciaux, etc.
Applications C&I flexibles et évolutives
Solution de stockage intelligente pour les applications C&I de moyenne à grande envergure
Le système de batterie BAT-C peut être associé à un onduleur hybride de la série GoodWe ET et au boîtier de commutation statique (STS) pour créer une solution de stockage compacte pour les applications C&I de moyenne à grande envergure. Les fonctionnalités disponibles comprennent la sauvegarde d'énergie, l' écrêtage des pointes et la gestion de la charge. L'onduleur hybride peut être acheté séparément et peut être fixé sur le côté du système de batterie.
Sauvegarde d'énergie
Écrêtage des pointes
Gestion de la charge
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW61.4-BAT-AC-G10
Énergie utilisable (kWh)
60
Tension nominale (V)
307.2
Courant de charge / décharge max. (A)
180 / 220
Équipement de sécurité incendie
Aérosol (niveaux module et armoire)
Indice de protection (IP)
IP55
Modèle
GW112.6-BAT-AC-G10
110
563.2
180 / 220
IP55
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
