Langue
3-6KW | Monophasé | Retrofit CA | Batterie Haute Tension
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
La toute nouvelle série d’onduleurs GoodWe de BH est une solution retrofit de conversion couplés en CA de 3 à 6 kW, capable d’améliorer et de moderniser les systèmes d’onduleurs string monophasés existants. La série BH est une solution réseau pouvant être connectée à des batteries haute tension Li-ion. Son coût est nettement inférieur à celui des autres solutions du marché. C'est un onduleur très sûr qui vient avec une protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la batterie. La série BH est compacte et ne pèse que 8,5 kg, ce qui lui permet de rester une solution très économique.
Compatible avec diverses batteries haute tension et offrant flexibilité et prix abordable,il permet de remplir diverses demandes des clients. Actuellement, la série BH est capable de fonctionner avec les batteries haute tension BYD et Pylontech.
L’écart de puissance par rapport à la sortie CA de l’onduleur par rapport à la consommation de charge peut être aussi bas que 20 W, maximisant ainsi la consommation d’énergie solaire. En outre, il faut moins de 10 secondes pour passer d'une alimentation réseau à une alimentation photovoltaïque lors du démarrage de charges lourdes, ce qui réduit les prises de courant coûteuses du réseau.
Modèle
GW3K-BH
85~400
32/32
230
3000/3300 (CEI 0-21)
3000
Modèle
GW3600-BH
85~400
25/25
230
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
Modèle
GW5000-BH
85~400
25/25
230
5000/5500 (CEI 0-21)
Modèle
GW6000-BH
85~400
25/25
230
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
