Langue
Onduleur amélioré techniquement pour batteries I 5 – 10kW | triphasé | HT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Sans ventilateur & silencieux
Élégant & compact
Amélioration technique facilitée au bénéfice d’une meilleure autonomie d’énergie
Les propriétaires de systèmes PV recherchent de plus en plus à augmenter leur stockage en électricité, recherchant ainsi à sauvegarder de l’électricité et l’indépendance Idéal pour les actualisations des systèmes à énergie solaire et les projets d’amélioration technique, l'onduleur de batterie BT est installé du côté CA de l'onduleur réseau, et peut être combiné à une gamme de batteries de toutes capacités, notamment la série (gamme) de batteries haute tension GoodWe Lynx Home F.
Commutation au niveau de l'UPS <10 ms
Supporte les interactions Smarthome
Degré de protection IP66
Compense les charges déséquilibrées dans le sens du chargement et du déchargement
Élégant & compact
Puissant courant de secours pouvant être brièvement surchargé. La large gamme de tensions de batterie (180-600V) convient à différentes tailles de batteries.
Grande plage de tensions des batteries
Supporte la limitation dynamique de la puissance active et la visualisation de la charge
Design élégant et compact avec des performances élevées et un faible encombrement. Toutes les connexions se trouvent sur la face inférieure, ce qui facilite l'installation et la maintenance.
Refroidissement sans ventilateur
Facile à utiliser
Modèle
GW10K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
Modèle
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
Modèle
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
Modèle
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
