2018-07-31
Compact et puissant: la série GoodWe ET offre indépendance et énergie non-stop
GoodWe a récemment lancé son tout nouvel onduleur de stockage d'énergie triphasé haute tension série ET pour les applications domestiques et commerciales. La série est l’onduleur le plus compact et le plus léger du marché avec une efficacité maximale de 98,3%. Elle est équipée d’onduleurs, de surcharge de sauvegarde, de fonctions de charge CA et de système de communication EMS à protocole ouvert.
GoodWe ET Series
Couvrant une plage de puissances de 5 kW, 8 kW et 10 kW, la série ET permet un surdimensionnement de 30% du courant continu afin de maximiser le rendement par temps extrêmement froid et chaud. Elle offre une large plage de tension de batterie de 180 à 550 V pour choix de flexibilité et compatibilité avec différents types de batteries au lithium. De plus, il offre une alimentation sans coupure (UPS) aux charges inductives telles que les climatiseurs ou les réfrigérateurs avec un temps de commutation automatique inférieur à 10 millisecondes, permettant des économies liées au réseau lorsque celui-ci est opérationnel et l'indépendance et la sécurité lorsqu'elles sont hors réseau. en panne ou compromis.
GoodWe ET Series
Lors de l’installation de la série ET, la pile ne sera pas endommagée par un échange accidentel de la polarité positive et négative, qui contribue à garantir l’installation de la batterie de sécurité. De plus, GoodWe ET permet une surcharge de sauvegarde jusqu’à 100%, ce qui permet un redémarrage rapide pour une charge inductive telle que l’air conditionné, sans causer de dommages aux appareils électriques. L'onduleur est également doté d'un système de communication EMS à protocole ouvert, car il assure les interconnexions entre les entreprises de réseau et les batteries pour acheminer l'électricité librement.
En outre, le nouvel onduleur de stockage de la série GoodWe ET, fabriqué pour être très compact avec des dimensions de dimensions de 415 * 516 * 160 mm et léger (25 kg), facilite l’installation et la maintenance à l’intérieur et à l’extérieur. Grâce à sa technologie de refroidissement utilisant la convection naturelle, l'onduleur fonctionne de manière fiable avec un fonctionnement silencieux (<30 dB) et une longue durée de vie. Il est également équipé d’une fonction de charge CA tandis que le courant alternatif est capable de recharger la batterie même si l’onduleur n’a pas atteint ses performances maximales.
La toute nouvelle série GoodWe ET est un onduleur triphasé de stockage d’énergie qui permet une indépendance énergétique accrue et optimise l’autoconsommation grâce à des décalages de la limite d’exportation et de l’heure d’utilisation permettant de réduire les factures électriques.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
