Langue
Onduleur String I 3 – 6kW | 2 MPPTs | Monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
16 A/chaîne
2 MPPTs
Fonctionnement silencieux et intelligent et rendement électrique maximisé
L'onduleur DNS G3 est doté de fonctionnalités permettant d'optimiser le rendement énergétique tout en fonctionnant de manière sûre, fiable et silencieuse. Permettant une entrée de courant allant jusqu'à 16 A, il est compatible avec les modules PV haute puissance. Grâce à son design moderne et sa préparation à tout foyer domestique intelligent, le DNS G3 est une solution flexible pour les propriétaires qui cherchent à pérenniser leur système énergétique. Des fonctionnalités supplémentaires, notamment la limitation de l'exportation d'énergie et la surveillance des appareils connectés, peuvent être fournies avec le HomeKit 1000 ou le GM1000 de GoodWe.
Jusqu’à 16 A par ligne
Faible tension d'allumage
Fonction AFCI en option
Protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC
Degré de protection IP66
Gestion intelligente de l’energie
16 A/chaîne
2 MPPTs
Grâce à l'onduleur DNS G3, les propriétaires profitent de fonctionnalités précieuses, telles que la disponibilité opérationnelle du système Smart Home, ainsi que d'un design élégant. L'onduleur peut être utilisé avec des pompes à chaleur compatibles SG pour une intégration dans les systèmes Smart Home. Des fonctionnalités supplémentaires, y compris la limitation de la puissance d'exportation et la surveillance de la charge, peuvent être fournies avec le GM1000 ou le HomeKit1000 de GoodWe. La convection naturelle est la principale méthode de refroidissement, facilitant ainsi un fonctionnement silencieux.
Écran LCD
Grâce au disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) proposé en option, l'onduleur est capable de détecter un défaut d'arc, d'envoyer des alarmes via des systèmes de surveillance et d'arrêter le fonctionnement de l'onduleur, le tout simultanément. Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type II proposé en option côté CC protège le système contre les risques de foudre.
SPD de type II proposé en option
Les onduleurs DNS G3 peuvent générer jusqu'à 10 % de puissance supplémentaire par rapport à la puissance nominale, augmentant ainsi le rendement global. La faible tension de démarrage assure une production d'énergie du petit matin jusqu'à tard le soir. Avec une entrée de courant maximale de 16 A par chaîne, la série d'onduleurs est compatible avec les modules haute puissance. Le DNS G3 est livré avec deux MPPT, permettant ainsi d'améliorer la flexibilité de conception du système ainsi que les niveaux de récupération d'énergie.
16A
Meilleur rendement (110 % de courant alternatif)
Modèle
GW6000-DNS-30
Tension d'entrée max. (V)
Poids (kg)
13.4
220/230/240
Modèle
GW5000-DNS-30
Poids (kg)
12.8
220/230/240
Modèle
GW4200-DNS-30
Poids (kg)
12.8
220/230/240
Modèle
GW3600-DNS-30
Poids (kg)
12.8
220/230/240
Modèle
GW3000-DNS-30
Poids (kg)
12.8
220/230/240
