Série DNS G4
Onduleur String I 3 - 6 kW | 2 MPPT | Monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série DNS G4
<25dB
20A
Fonctionnement intelligent et silencieux avec un rendement énergétique maximal et une conception flexible du système
La quatrième génération de l'onduleur monophasé DNS de GoodWe avec double MPPT est une solution puissante et compacte pour les installations solaires résidentielles. Conçu pour prendre en charge les derniers modules photovoltaïques de grande puissance, le DNS G4 permet un surdimensionnement de 200 %  et un courant d'entrée de 20 A par chaîne. Il offre une superbe compatibilité, une grande flexibilité et une extension facile du système avec la série MS G4 via le dongle intelligent EzLink3000 - sans avoir besoin d'un enregistreur de données. Le DNS G4 est silencieux (<25dB), léger et cyber-sécurisé. Les caractéristiques optionnelles comprennent un disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) 3.0 piloté par l'IA, un transmetteur Rapid Shutdown 2.0 intégré et un SPD de type II sur les côtés AC et DC. Avec une large plage de tension, une conception modulaire et l'intégration de compteurs intelligents, le DNS G4 offre des performances optimisées et les normes de sécurité les plus élevées.
Surdimensionnement PV de 200% & 20A max par string
AFCI 3.0 optionnel basé sur l'IA et SPD Type II standard (CA et CC)
Fonctionnement silencieux <25dB et compact (31% plus léger que le G3)
Prêt à fonctionner en parallèle avec le MS G4 via EzLink3000 (aucun enregistreur n'est nécessaire)
Série DNS G4
<25dB
20A
Des solutions souples et efficaces
La série DNS G4 permet une expansion flexible des systèmes PV résidentiels en mélangeant les tailles d'onduleurs (DNS G4 + MS G4) avec une communication transparente via le dongle intelligent EzLink3000. Cette configuration sans enregistreur simplifie l'installation, réduit les coûts et permet des connexions parallèles jusqu'à 10 onduleurs. Une disposition interne rationalisée (même terminal AC, même port COM et même langage de conception) facilite également la gestion des stocks et des services.
Extension du système PV avec mise en parallèle mixte DNS G4 & MS G4
Mise en parallèle facile via le dongle intelligent EzLink3000 de GoodWe
Rendement énergétique maximal
Les onduleurs DNS G4 permettent un surdimensionnement de 200 % et une entrée de 20 A par chaîne, ce qui est idéal pour les nouveaux modules PV à courant élevé (182/210 mm). Une large plage de tension garantit que la production commence plus tôt et dure plus longtemps chaque jour. Les doubles MPPT offrent une excellente tolérance à l'ombrage et une grande flexibilité de la chaîne, améliorant la récolte quotidienne d'énergie tout en réduisant le LCOE.
Surdimensionnement PV de 200% & 20A max par chaîne
2 MPPT
Normes élevées de sécurité
Le DNS G4 offre des fonctions de sécurité à la pointe de l'industrie : AFCI 3.0 piloté par IA en option pour une détection plus rapide et plus intelligente des arcs électriques, Rapid Shutdown 2.0 avec transmetteur intégré pour la sécurité des pompiers, et dispositifs de protection contre les surtensions de type II sur les côtés AC et DC. L'onduleur intègre également la cybersécurité, répondant ainsi aux attentes modernes en matière de protection numérique.
En option, AFCI 3.0 piloté par l'IA et transmetteur d'arrêt rapide intégré
Option SPD type II (côtés AC &DC)
Modèle
GW3K-DNS-G40
Tension d'entrée max. (V)
20
Poids (kg)
9.2
220 / 230 / 240, L / N / PE
Modèle
GW3.6K-DNS-G40
20
Poids (kg)
9.2
Modèle
GW4.2K-DNS-G40
20
Poids (kg)
9.2
Modèle
GW5K-DNS-G40
20
Poids (kg)
9.2
Modèle
GW6K-DNS-G40
20
Poids (kg)
9.2
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
