Langue
Onduleur hybride I 3.6 – 6kW I 2 MPPT I monophasé I HT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Sans ventilateur & silencieux
Élégant & compact
Meilleure indépendance énergétique des propriétaires ayant des PV sur leur toit
Les solutions efficaces de stockage de l’énergie solaire sont capitales si l’on veut augmenter l’autonomie énergétique. EH PLUS+ est conçu pour maximiser la production d'énergie, améliorer l'autoconsommation, permettre l'écrêtage et faciliter l'alimentation de secours. Design moderne sans ventilateurs de refroidissement, il fonctionne silencieusement et de manière fiable. Sur un réseau, la version à batteries de l’onduleur peut être proposée. La série EH PLUS+ est compatible avec toute une gamme de batteries, notamment GoodWe Lynx Home F.
Composants de haute qualité
Degré de protection IP65
Commutation au niveau de l'UPS <10 ms
Supporte les interactions Smarthome
Élégant & compact
Supporte la limitation dynamique de la puissance active et la visualisation de la charge. Supporte les interactions Smarthome.
Surveillance de charge intégrée
Grâce à la protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC, l'ET PLUS+ peut protéger contre les surtensions qui peuvent être induites dans les strings PV par des coups de foudre à proximité.
Protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC
Puissance de sortie de secours élevée et capacité de charge de la batterie. La série EH PLUS+ est compatible avec toute une gamme de batteries, notamment GoodWe Lynx Home F.
6
Puissance de charge élevée de la batterie 6 kW
10
Temps de commutation niveau UPS< 10 ms
Modèle
GW3600N-EH
85~460
25/25
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
Modèle
GW5000N-EH
85~460
25/25
5000/5500 (CEI 0-21)
Modèle
GW6000N-EH
85~460
25/25
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
