Série EH
Onduleur hybride I 3.6 – 6kW I 2 MPPT I monophasé I HT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Sans ventilateur & silencieux
Élégant & compact
Meilleure indépendance énergétique des propriétaires ayant des PV sur leur toit
Les solutions efficaces de stockage de l’énergie solaire sont capitales si l’on veut augmenter l’autonomie énergétique. La série EH permet d’obtenir des systèmes monophasés d’un haut rendement, tout en stockant une grande quantité d’électricité. Design moderne sans ventilateurs de refroidissement, il fonctionne silencieusement et de manière fiable. Sur un réseau, la version à batteries de l’onduleur peut être proposée. La série EH est compatible avec toute une gamme de batteries, notamment GoodWe Lynx Home F.
Très efficace
Degré de protection IP65
Commutation au niveau de l'UPS <10 ms
Supporte les interactions Smarthome
Élégant & compact
Meilleure autonomie électrique
Puissant courant de secours pouvant être brièvement surchargé. La large gamme de tensions de batterie (85-450V) convient à différentes tailles de batteries.
Large gamme de tensions de la batterie
Supporte la limitation dynamique de la puissance active et la visualisation de la charge
Normes élevées de sécurité
Le boîtier en aluminium avec degré de protection IP65 permet d'utiliser l'onduleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Composants de haute qualité
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW6000-EH
85~460
25/25
12.5
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
Modèle
GW5000-EH
85~460
25/25
12.5
5000/5500 (CEI 0-21)
Modèle
GW3600-EH
85~460
25/25
12.5
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
