Série ES G2
Onduleur hybride I 3.6 - 6kW I 2 MPPT I monophasé I LV
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Sans ventilateur et silencieux
Élégant et compact
Onduleur compact et performant pour une gestion optimisée de l'énergie solaire de secours
L'onduleur hybride ES G2 répond aux besoins des systèmes combinant installation photovoltaïque de toit et système de stockage d'énergie, en offrant une gestion flexible et optimisée de l'énergie. Grâce à une gestion optimisée de l'énergie solaire de secours, il permet d'atteindre un haut degré d'autonomie. Son design moderne et sa capacité d'intégration au système Smart Home font de l'onduleur ES G2 le choix idéal pour les installations résidentielles. La série ES G2 est compatible avec toute une gamme de batteries, notamment la batterie Lynx Home U de GoodWe.
Puissant système d'alimentation de secours avec un temps de commutation niveau UPS < 10 ms
Intégration au système Smart Home
Connexion en parallèle
Gestion de la charge et du générateur
Élégant et compact
Fonctionnement intelligent et performant
Limite d'exportation de puissance dynamique intégrée, surveillance de la charge et gestion de la charge et du générateur. Prise en charge de différents protocoles de communication pour permettre l'intégration au système Smart Home.
Standards de sécurité les plus élevés
Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) DC de type II intégré protège le côté DC de la foudre et permet d'économiser le coût d'un appareil externe.  Le disjoncteur de défaut d'arc (AFCI, en option) offre une protection supérieure côté DC, pour les applications avec des exigences de sécurité élevées.
SPD de type II côté DC
AFCI en option côté DC
Autonomie énergétique optimisée
Alimentation de secours à puissance de sortie élevée, offrant la possibilité d'un fonctionnement en parallèle. Compatible avec les batteries GoodWe et une large gamme de marques de batteries basse tension.
3 en 1
Jusqu'à 3 onduleurs en parallèle sur une seule phase
10
Temps de commutation niveau UPS < 10 ms
Modèle
GW5000M-ES-20
40~60
60/60
Modèle
GW5000-ES-20
40~60
120/120
Modèle
GW6000M-ES-20
40~60
60/60
6000
6000
Modèle
GW6000-ES-20
40~60
120/120
6000
6000
Modèle
GW3600M-ES-20
40~60
60/60
3680
3680
Modèle
GW3600-ES-20
40~60
75/75
3680
3680
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
