Série ES
3.6KW/5KW | Stockage d’énergie
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
L'onduleur hybride bidirectionnel à stockage d'énergie de la série ES de GoodWe est adapté aux systèmes photovoltaïques en réseau. Il peut contrôler le flux d'énergie intelligemment. Pendant la journée, l’installation photovoltaïque produit de l’électricité qui peut être fournie aux charges, introduite dans le réseau ou charger la batterie. L'électricité stockée peut être libérée lorsque les charges l'exigent pendant la nuit. De plus, le réseau électrique peut également charger les périphériques de stockage via l'onduleur.
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW3648D-ES
125~550
75/75
14
3680
3680
Modèle
GW5048D-ES
125~550
100/100
14
4600
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
