Série ESA
Système de stockage d’énergie C&I I 125 kW / 261 kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série ESA
IP54
Tout-en-un
Système de stockage d’énergie tout-en-un C&I, évolutif et flexible, pour les applications commerciales et industrielles
La série ESA de GoodWe introduit un nouveau système de stockage d’énergie (ESS) tout-en-un, conçu pour un large éventail d’applications commerciales et industrielles (C&I). Grâce à sa conception modulaire, la série ESA permet une expansion flexible du système, un transport et une installation simplifiés, ainsi qu’une exploitation et une maintenance (O&M) facilitées.
Doté d’une protection multicouche et de fonctionnalités de sécurité avancées – notamment la gestion thermique au niveau des cellules – le système garantit des performances fiables. Son approche intelligente de refroidissement hybride combine un refroidissement par air au niveau du système de conversion de puissance (PCS) et un refroidissement liquide intelligent pour les modules de batterie, le tout dans un boîtier IP54 adapté aux environnements extérieurs.
Équipée d’un système de gestion de l’énergie (EMS) intégré, la série ESA prend en charge le fonctionnement en parallèle avec des onduleurs connectés au réseau pour des déploiements C&I flexibles. En outre, associée au futur boîtier GoodWe STS, elle peut fonctionner en mode hors réseau avec une capacité de formation de réseau et une fonctionnalité de générateur synchrone virtuel (VSG).
Prend en charge jusqu’à 20 unités en parallèle (2,5 MW/5,22 MWh)
Diagnostic de batterie et prévision de l’état de santé pilotés par IA
Coordination 3S avec PCS, BMS et EMS développés en interne
Surveillance de l’humidité au niveau du pack avec déshumidification automatique
Série ESA
IP54
Tout-en-un
EMS intelligent pour des applications C&I de moyenne et grande envergure
La série GoodWe ESA est équipée de fonctionnalités avancées, notamment un système de refroidissement intelligent piloté par l’IA au niveau des modules de batterie. Cela garantit que les cellules fonctionnent dans une plage de température optimale, prolongeant considérablement la durée de vie du système de stockage d’énergie tout-en-un. De plus, le système intelligent de gestion de l’énergie (EMS) intégré prend en charge l'écrêtage des pointes de consommation, la gestion des charges et l’intégration fluide des centrales électriques virtuelles (VPP) tierces. Ces capacités apportent des avantages commerciaux clairs, tels qu’une optimisation des économies de coûts, la réduction des dépenses opérationnelles (OPEX) et de meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Refroidissement liquide intelligent piloté par IA au niveau du module batterie
EMS intelligent pour l'écrêtage des pointes et gestion de la charge
Intégration de VPP tiers
Normes de sécurité et fiabilité les plus élevées
La série GoodWe ESA est un système de stockage d’énergie (ESS) tout-en-un et compact, conçu pour offrir une sécurité et des performances supérieures. Grâce à une protection avancée contre les incendies, active et passive, en six niveaux, elle assure une sécurité complète à chaque étape opérationnelle. La surveillance de l’humidité au niveau des packs et la déshumidification automatique garantissent des conditions internes optimales, assurant fiabilité et performance à long terme. De plus, la série ESA est équipée d’un système d’extinction d’incendie par aérosol, tant au niveau des batteries que des packs, pour une protection renforcée.
Technologie LFP fiable avec une haute stabilité des cycles
Protection avancée à 6 couches
Surveillance de l’humidité au niveau du pack et déshumidification automatique
Optimisé pour la performance et l’efficacité spatiale
La série GoodWe ESA présente une conception d’armoire tout-en-un compacte et modulaire qui simplifie le transport et l’installation, réduisant considérablement les coûts d’installation sur site et les efforts de mise en service. Avec une densité énergétique impressionnante de 177,6 kWh/m², l’armoire peu encombrante offre des performances puissantes, ce qui en fait un choix idéal pour les applications commerciales et industrielles de moyenne et grande envergure où l’optimisation de l’espace est essentielle.
Design compact tout-en-un
Haute densité énergétique de 177,6 kWh/㎡
Empreinte optimisée
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW125/261-ESA-LCN-G11
Énergie utilisable du module (kWh)
261.25
Tension nominale (V)
832
Courant maximal de charge / décharge (A)
198.5
Configuration de sécurité
- protection incendie (aérosol) + entrée pompiers (eau)
- soupape de surpression + toit anti-déflagration (option)
Indice de protection contre la pénétration
IP54
Modèle
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
832
198.5
IP54
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
