Série ESA
Système de stockage d'énergie résidentiel I 3-10 kW / 5-108 kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série ESA
IP66
Tout-en-un
Solution de stockage d'énergie tout-en-un intelligente et évolutive
La série GoodWe ESA est une solution de stockage d’énergie résidentielle tout-en-un (ESS) qui associe fiabilité et fonctionnalités avancées. Elle intègre l’onduleur, la batterie, la commutation de niveau UPS et le boîtier de batterie dans un système modulaire pré-câblé, simplifiant ainsi l’installation et réduisant les coûts.
Compacte, élégamment conçue et classée IP66 pour sa durabilité, l’unité fonctionne de manière fiable en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les conditions climatiques. Grâce à ses commandes intelligentes, son stockage évolutif et ses configurations flexibles, la série ESA permet aux propriétaires de gérer leurs besoins énergétiques en toute confiance et simplicité.
Son design modulaire et empilable innovant assure une grande adaptabilité, évoluant avec les besoins énergétiques du foyer et rendant l’indépendance énergétique véritablement accessible.
EMS piloté par IA et commutation de niveau UPS en moins de 4 ms
Intégration domotique avec communications multiprotocoles
Permet le mélange de batteries anciennes et nouvelles de différentes capacités
Supporte jusqu'à 6 batteries par pile, extensible jusqu'à 54 kWh
Série ESA
IP66
Tout-en-un
Applications résidentielles évolutives et performances optimisées
Conçu pour la polyvalence, cet ESS tout-en-un intelligent s’adapte parfaitement aux besoins énergétiques de votre foyer. Son architecture modulaire et empilable permet une expansion facile, vous permettant d’augmenter la capacité de la batterie et d’améliorer les performances du système au fil du temps, en phase avec l’évolution de vos besoins énergétiques. Avec une charge/décharge 1C, 20 A par chaîne et un surdimensionnement PV de 200 %, votre foyer bénéficiera de plus d’énergie solaire et d’une plus grande indépendance vis-à-vis du réseau.
Entièrement extensible pour de futures mises à niveau de stockage d'énergie
Conception compacte, élégante et conviviale
La série GoodWe ESA propose une solution ESS compacte et tout-en-un qui surpasse les systèmes de stockage fractionnés traditionnels en simplifiant l'installation et en réduisant les coûts. Ce système résidentiel intelligent, piloté par une EMS basée sur l'IA, associe parfaitement un onduleur hybride de 5 kW et une batterie lithium de 10,8 kWh dans une unité légère conçue pour une manipulation aisée et une installation rapide. Son design moderne offre non seulement des performances exceptionnelles, mais rehausse également l’esthétique de votre maison en alliant technologie fiable et style raffiné.
Conception modulaire tout-en-un pour une intégration simplifiée
Composants pré-câblés pour une installation plus rapide et sans complexité
Design moderne pour une intégration harmonieuse dans votre maison
Normes de sécurité les plus élevées et fiabilité
La série GoodWe ESA est un système de stockage d’énergie compact et tout-en-un (ESS) conçu pour offrir une sécurité et des performances supérieures. Doté d’une protection avancée à 5 couches, il garantit une sécurité complète à chaque étape de fonctionnement. La surveillance intégrée au niveau des cellules et des modules maintient des conditions internes optimales, assurant une fiabilité et des performances à long terme. De plus, la série ESA est équipée d’un système d’extinction d’incendie par aérosol au niveau des modules pour une protection renforcée.
Technologie LFP fiable avec une grande stabilité cyclique
Protection avancée à 5 couches
Surveillance au niveau des cellules et des modules
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW10K-EHA-G20
350 ~ 550
Courant max. de charge / décharge continue (A)
35.6 / 29
Courant MPPT max. (A)
20
10000
10000
Modèle
GW8K-EHA-G20
350 ~ 550
31.6 / 23.2
20
8000
8000
Modèle
GW6K-EHA-G20
350 ~ 550
23.7 / 17.4
20
6000
6000
Modèle
GW5K-EHA-G20
350 ~ 550
19.8 / 14.5
20
Modèle
GW3.6K-EHA-G20
350 ~ 550
14.3 / 10.5
20
3600
3600
Modèle
GW3K-EHA-G20
350 ~ 550
11.9 / 8.7
20
3000
3000
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
