Nom: Série ESA
$desc['phbanner']['alt']}
Série ESA
Triphasé I 5-30 kW / 5-108 kWh
La série ESA de GoodWe est un système de stockage d'énergie tout-en-un qui intègre un onduleur, des batteries et un système de gestion de l'énergie, offrant une alimentation électrique efficace, flexible et fiable pour les particuliers et les petites entreprises.
Plus de fonctionnalités à découvrir
    Fonctionnement fiable de -20 °C à +55 °C
    AFCI 3.0
    Commutation de secours en moins de 4 ms
De l'énergie en silence. Une vie en équilibre.
    1re couche :
    À la source.
    Ventilateur sur mesure à faible bruit
    2e couche :
    Contrôle intelligent de la température.
    Adaptation en temps réel
    3e couche :
    Le silence entre vos mains.
    Premier mode ultra-silencieux du secteur
*5~8 kW I Niveau sonore en fonctionnement aussi bas que 30 dB à une température ambiante de 25 °C. (Directives de l'OMS : des niveaux de bruit intérieurs ≤ 30 dB(A) la nuit favorisent un sommeil paisible.)
Une IA plus intelligente. Elle vous connaît mieux.
Jusqu'à 30 % de réduction sur vos factures d'électricité
Votre expert en énergie intelligente 24 h/24, 7 j/7.
L'IA prédit la production solaire du lendemain et les besoins en électricité de votre foyer à partir des données météorologiques et des prix de l'électricité — votre système sait ainsi à l'avance quand stocker, utiliser ou vendre de l'énergie.
En fonction des prévisions, l'IA programme automatiquement la charge, la décharge et la consommation domestique aux moments les plus opportuns — tout est clairement affiché sur un tableau de bord simple.
En combinant des prévisions précises et une planification intelligente, le mode IA vous aide à éviter les pics de prix et à optimiser l'utilisation de l'énergie solaire, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 30 % sur vos factures par rapport au mode TOU traditionnel.
GoodWe AI Agent
Prévisions énergétiques
Programmation intelligente
Mode IA : économies
Une alimentation en laquelle vous pouvez avoir confiance
Protection à 6 niveaux
    Protection au niveau des cellules
    Protection électrique
    Protection structurelle
    Protection au niveau de la surveillance
    Protection au niveau du système
    Protection d'urgence
Conçu pour lasécurité incendie
La sécurité est intégrée au système, de la cellule de batterie à la conception de la protection interne. Grâce à plusieurs mécanismes de sécurité incendie fonctionnant de concert, le système contribue à réduire les risques et garantit un stockage d'énergie sûr et fiable.
  • Cellule de batterie LiFePO4 de marque haut de gamme
  • Soupape de décompression
  • Séparation thermo-électrique
  • Extinction d'incendie par aérosol
Conçu pour les installateurs
10 min. Branchez. Allumez. C'est parti.
Conçu pour une installation rapide. Les modules de batterie s'empilent facilement grâce à une structure « plug-and-play ». Les bornes à connexion rapide côté réseau et côté secours éliminent les câblages complexes, tandis que le transformateur de courant à clipser ne nécessite aucune découpe de câble. Sans STS externe nécessaire, l'installation est plus simple et plus rapide : elle s'effectue en environ 10 minutes.
Mise en service en 1 clic
1 application pour tout contrôler
Plus d'options. Plus de flexibilité.
Développez ou mettez à niveau votre système en toute simplicité. Combinez des batteries de différentes capacités, anciennes ou neuves.
    S'adapte aux environnements difficiles
    Du sable soufflé par le vent à la neige glaciale, le système est conçu pour continuer à alimenter votre maison. Avec une protection IP66 contre la poussière et l'eau, et un fonctionnement fiable jusqu'à -20 °C*, il fournit une énergie fiable même dans les conditions les plus difficiles.
    Protection IP66
    Fonctionnement fiable à -20 °C
    *Fonctionnement à -20 °C disponible uniquement avec le module de chauffage en option.
    Réponse plus rapide, coût réduit
    Jusqu'à 1C par cellule
    Grâce à la technologie de batterie 1C, vous obtenez la même puissance de sortie avec moins de batteries, ce qui réduit les coûts initiaux et la taille du système. La charge et la décharge rapides garantissent une réponse immédiate aux pics de consommation, assurant une alimentation fluide et fiable de votre domicile.
    Investissement initial réduit
    Période de retour sur investissement raccourcie
    Plus de solaire, plus de puissance
    Captez davantage d'énergie solaire.
    Chargez et alimentez simultanément.
    Optimisez l'énergie toute la journée.
    Grâce à la prise en charge d'un surdimensionnement PV de 200 %, un onduleur de 10 kW peut connecter jusqu'à 20 kW de panneaux solaires — vous offrant ainsi le double de l'apport solaire sans mettre à niveau votre système, tout en permettant la charge simultanée des batteries et l'alimentation électrique de votre maison.
    Votre maison, toujours alimentée en énergie
    Alimentation activée. Une vie sans interruption. Tranquillité d'esprit.
    Courant de dérivation jusqu'à 80 A
    Alimentation de secours pour toute la maison
    La série ESA de GoodWe dispose d'une dérivation interne de 80 A, permettant d'alimenter toute la maison en cas de coupure de courant.
Modèle
GW5K-ETA-G20
700 ~ 950
Courant max. de charge / décharge continue (A)
6.7 / 7.4
Courant MPPT max. (A)
21 / 21 / 21
Puissance apparente de sortie vers le réseau électrique max. (kVA)
5
Puissance apparente de sauvegarde nominale (kVA)
5
Modèle
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
Modèle
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
Modèle
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
Modèle
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
Modèle
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
Modèle
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
Modèle
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
Modèle
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
