Série ESA-Athena
Micro-stockage I 0,8 kW/1,92 kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
GoodWe
IP65
Performances optimisées au niveau des modules photovoltaïques
Le micro-stockage de GoodWe est une solution énergétique compacte et tout-en-un qui rend l'énergie propre simple et accessible. Conçu pour réduire vos factures d'électricité et assurer une alimentation de secours en cas de panne du réseau électrique, il combine un onduleur et une batterie intégrés dans un seul système intelligent. Un voyant lumineux indique intuitivement l'état de fonctionnement, tandis que la conception modulaire permet une extension facile de la capacité à mesure que vos besoins énergétiques augmentent. Grâce à son intégration transparente, son design élégant et ses fonctionnalités intelligentes, le micro-stockage de GoodWe vous permet de prendre le contrôle de votre indépendance énergétique.
Conception plug-and-play, installation facile
Design épuré
Technologie de chauffage pour des performances fiables à -20 °C
Capacité extensible jusqu'à 9,6 kWh – fonctionne avec des batteries anciennes et nouvelles
GoodWe
IP65
Applications résidentielles évolutives et performances optimisées
Conçu dans un souci de polyvalence, ce micro-stockage s'adapte parfaitement aux besoins énergétiques de votre foyer. Son architecture modulaire et empilable facilite l'extension, vous permettant d'augmenter la capacité des batteries et d'améliorer les performances du système au fil du temps. À mesure que vos besoins énergétiques augmentent, il évolue avec vous, aidant votre foyer à atteindre une plus grande indépendance vis-à-vis du réseau électrique.
Prend en charge 4 batteries par module, évolutif jusqu'à 9,6 kWh
Permet de mélanger des batteries anciennes et nouvelles de différentes capacités
Conception compacte, élégante et conviviale
Le micro-stockage GoodWe offre une solution compacte qui surpasse les systèmes de stockage fractionnés traditionnels en simplifiant l'installation et en réduisant les coûts. Sa conception moderne offre des performances exceptionnelles tout en améliorant l'esthétique de votre maison, alliant une technologie fiable à un style raffiné.
Conception modulaire pour une intégration simplifiée
Conception Plug & Play, installation facile et simple
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Tension d'entrée max. (V)
60
Courant MPPT max. (A)
18
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT
4 / 1
Poids (kg)
26
220 / 230 / 240, L / N / PE
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
