Série ESA Athena S3
Micro-système de stockage d'énergie tout-en-un | 0,8 kW/3 kW | 3-15 kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Série ESA Athena S3
< 20dB
Installation en 5 minutes
L'Athena S3 est un micro-système de stockage tout-en-un de qualité professionnelle qui offre une autonomie énergétique haute performance à n'importe quel foyer. Il comble le fossé entre les systèmes de stockage d'énergie traditionnels et la flexibilité de la vie moderne grâce à une architecture sans danger au toucher, conçue pour une installation rapide et simplifiée. Conçu pour une polyvalence maximale, le S3 s'intègre parfaitement sur les balcons, les terrasses ou les toits, utilisant 4 MPPT et un surdimensionnement de 1,6 V DC pour garantir une production d'énergie supérieure, même dans des conditions complexes. Sa fonctionnalité « Mix & Match » offre une évolutivité optimale, vous permettant de combiner des modules neufs et anciens à mesure que vos besoins énergétiques ou les réglementations locales évoluent. Des appartements urbains aux maisons familiales, le S3 est la solution la plus adaptable qui s'intègre sans effort dans tous les aspects de la vie énergétique moderne.
Installation « plug-and-play » en mode double
Fonctionnement ultra-silencieux (<20 dB)
Système de gestion énergétique (EMS) et agent IA intégrés dans le cloud
Réduction des coûts grâce à l'IA
Évolutivité sans fil jusqu'à 60 kWh
Série ESA Athena S3
< 20dB
Une énergie plus intelligente.
Simple, silencieux, sécurisé pour chaque foyer
SILENT | La puissance dans le silence.
Grâce à sa conception sans ventilateur et à son faible niveau sonore, l'ESA Athena S3 est parfaitement adapté aux environnements résidentiels où le confort et le fonctionnement silencieux sont essentiels.
SMART | Une IA plus intelligente.
ESA Athena S3 optimise en permanence la consommation d'énergie en fonction des données de consommation et des conditions tarifaires. Grâce à son système de gestion de l'énergie (EMS) intégré basé sur le cloud, le système fonctionne automatiquement sans nécessiter de dispositifs supplémentaires.
SÉCURITÉ | Une alimentation en laquelle vous pouvez avoir confiance.
L'ESA Athena S3 intègre la sécurité à tous les niveaux du système. De son architecture basse tension à ses mécanismes de protection multicouches, il est conçu pour garantir un fonctionnement sûr et stable.
SIMPLE | Installation par une seule personne en 5 minutes
La rapidité et la facilité de déploiement sont au cœur de l'ESA Athena S3, ce qui la rend accessible aussi bien aux bricoleurs qu'aux installateurs professionnels. Le système d'empilage modulaire et l'architecture de communication sans fil éliminent la complexité du câblage traditionnel, permettant à une seule personne de réaliser une installation complète en 5 minutes.
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW3K-EMA-UK-G10
Tension d'entrée max. (V)
60
Courant MPPT max. (A)
36 / 36 / 36 / 36
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT
4 / 1
Poids (kg)
≤15
220 / 230 / 240, L / N / PE
Modèle
GW3K-EMA-G10
60
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Poids (kg)
≤15
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
