Série ESA
Solution de stockage I 5kW I 2 MPPTs I 5.4 – 10.8kWh I monophasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Stockage hybride tout-en-un
Technologie de protection des batteries (LFP)
Produit compacte et sûr tout-en-un de stockage de l’énergie solaire
La solution de stockage d'énergie PV tout-en-un GoodWe ESA, combine un onduleur hybride, des cellules de batteries, un chargeur de batteries et un onduleur, le tout en un boîtier compact, réduisant ainsi la complexité du système lors d’utilisations résidentielles. Le système robuste peut résister à des conditions météorologiques difficiles (indice IP54), permettant ainsi une installation à l'extérieur si nécessaire, et est soigneusement conditionné afin que son aspect soit moderne et élégant. Le système modulaire précâblé facilite l’installation.
Grande capacité de sauvegarde de l’électricité
Degré de protection IP54
Commutation au niveau de l'UPS <10 ms
Intégration à un foyer domestique intelligent
Sauvegarde maximisée de l’électricité
Des courants de charge/décharge allant jusqu'à 100A permettent des puissances de charge/décharge élevées de 4,6kW nominaux. Puissant courant de secours pouvant être brièvement surchargé.
Supporte la limitation dynamique de la puissance active et la visualisation de la charge
Normes élevées de sécurité
Les phosphates de fer et de lithium (LFP) sont fiables et sûrs grâce à leur stabilité chimique et thermique.
Cellule à batterie LFP fiable
Boîtier en aluminium avec degré de protection IP54
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW5048-ESA
40~60
90/100
11/11
4600/5100
4600
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
