Série ET
Onduleur hybride I 80-100 kW I 8 MPPT I Triphasé I HV
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
GoodWe
Alimentation de secours puissante
Faible niveau de bruit
Performance et flexibilité optimisées pour le stockage d'énergie C&I
Compact mais puissant, l’onduleur de la série ET 80–100 kW élargit les solutions C&I de GoodWe. Il prend en charge les modes intelligents d’autoconsommation, d’écrêtage des pointes, de tarification selon le temps d’utilisation et de soutien au réseau. Parallélisable pour une extension facile, il s’associe parfaitement à la série BAT : chaque onduleur ET peut être connecté à quatre unités BAT de 112 kWh pour une capacité totale de 448 kWh. Avec un STS optionnel, il permet un fonctionnement flexible en mode connecté/hors réseau et une gestion fluide de l’énergie.
21A par chaîne et surdimensionnement PV de 200%
Détection intelligente de la température sur les connecteurs AC et PV
Disjoncteur intelligent DC
Protection contre les surtensions de type 2 du côté DC
Renversement automatique du ventilateur pour une évacuation efficace de la poussière
GoodWe
Opérations flexibles et efficaces
Les onduleurs ET 80-100 kW peuvent être connectés en parallèle pour augmenter la puissance et la capacité du système, que ce soit en mode connecté au réseau ou hors réseau. La conception permet également à plusieurs unités STS de partager une charge de secours commune, assurant une intégration efficace du système.
Connexion en parallèle
Sauvegarde puissante avec le boîtier STS
Normes de sécurité et de fiabilité les plus élevées
L’onduleur de la série ET est équipé de dispositifs de protection contre les surtensions DC de type I+II avec fonction d’alarme en temps réel pour une réponse rapide aux surtensions transitoires. Des capteurs de température intelligents sur les connecteurs AC et PV assurent une surveillance thermique continue pour éviter la surchauffe. De plus, le disjoncteur DC intelligent offre une auto-protection et une isolation automatique des défauts, améliorant la stabilité du système et la continuité du service.
DC Détection intelligente de la température sur les connecteurs AC et PV
Autonomie énergétique optimisée
L’onduleur de la série ET améliore l’autonomie énergétique grâce à une commutation transparente au niveau UPS, assurant une alimentation continue en cas de panne du réseau. Il peut contrôler un groupe électrogène en mode hors réseau pour une gestion flexible de l’énergie et prend en charge jusqu’à 110 % de sortie déséquilibrée pour garantir un fonctionnement stable sous des charges inégales.
Commutation transparente au niveau UPS
Contrôle du groupe électrogène en mode hors réseau
110% de capacité de charge décalée
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW80K-ET-G10
300 ~ 800
100 × 2
42
Puissance apparente de sortie vers le réseau électrique max. (kVA)
88
Puissance apparente de sauvegarde nominale (kVA)
80
Modèle
GW99.99K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
99.99
99.99
Modèle
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
110
100
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
