Langue
Onduleur hybride I 20 – 30kW I Jusqu’à 3 MPPTs I Triphasé I HT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Jusqu'à 36kVA pendant 60s (sauvegarde)
Robuste et puissant
Réserve d’énergie de secours maximisée pour les toitures PV à forte génération de courant
A la pointe des solutions d'onduleurs hybrides, les onduleurs ET de GoodWe répondent efficacement aux besoins des toitures solaires puissantes pour faciliter l'appoint énergétique, l'écrêtement des pointes, la gestion de l'heure d'utilisation et de la charge pour une autonomie optimisée et des coûts énergétiques réduits. La série ET peut être combinée avec une gamme de capacités et de marques de batteries, y compris la batterie extérieure GoodWe Lynx C 60kWh pour les applications C&I. En combinaison avec le dispositif de communication EzLink3000 de GoodWe pour une gestion intelligente de l'énergie, les extensions du système sont facilement réalisables grâce à la connexion en parallèle de plusieurs onduleurs.
Connexion parallèle
Sauvegarde puissante avec commutation du niveau de l'ASI
Contrôle de charge intégré
Protection contre les surtensions de type 2 du côté DC
Écrêtage de pointes
Robuste et puissant
Grâce à la protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC, l'ET peut protéger contre les surtensions qui peuvent être induites dans les strings PV par des coups de foudre à proximité.
Protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC
Degré de protection IP66
100% de capacité de charge décalée en cas de consommation propre ainsi qu'en mode d'alimentation de secours. La fonction d'alimentation de secours augmente l'indépendance et réduit les pannes des consommateurs alimentés par l'alimentation de secours.
Large gamme de tensions de la batterie (200 - 800V)
Supporte la limitation dynamique de la puissance active et la visualisation de la charge
Prend en charge plusieurs protocoles de communication pour l'intégration de la maison intelligente et fournit un contact sec pour une interaction directe avec les pompes à chaleur RG-Ready, les chargeurs EV tiers ou d'autres charges importantes.
100
10
Commutation au niveau de l'UPS <10 ms
Modèle
GW20K-ET
200~800
50×2/50×2
22000
20000
Modèle
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
Modèle
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
