Série ET 50
Onduleur hybride I 40/50kW I 3/4 MPPT I Triphasé I HV
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Robuste et puissant
Écrêtage des pointes
Performance et flexibilité optimisées pour le stockage d'énergie C&I
Puissant et compact, l'onduleur hybride GoodWe ET50 est idéal pour les solutions de stockage d'énergie commerciales et industrielles. L'onduleur est compatible avec une gamme de capacités de batteries et exploite des modes de fonctionnement intelligents pour optimiser les performances du système dans divers scénarios tels que l'autoconsommation, l'écrêtage des pointes, l'utilisation en fonction de l'heure et le soutien au réseau. Sa capacité de connexion en parallèle facilite une expansion transparente pour les installations en réseau et hors réseau. Associé à la boîte de commutation statique (STS), le système permet une commutation fiable du niveau de l'UPS en mode de secours. Associé au système de batterie GoodWe Lynx C, GoodWe fournit une solution complète de stockage d'énergie.
Connexion en parallèle
Sauvegarde puissante avec le boîtier STS
Protection contre les intrusions IP66
Protection contre les surtensions de type 2 du côté DC
Écrêtage des pointes et soutien au réseau
Robuste et puissant
Opérations flexibles et efficaces
La capacité de connexion en parallèle de l'ET50 facilite une expansion transparente pour les installations en réseau et hors réseau. Obtenez des solutions de puissance et de capacité plus élevées en mettant en parallèle plusieurs onduleurs et en partageant la même charge de secours entre plusieurs unités STS dans le système.
Intégration et contrôle des générateurs diesel
Normes de sécurité et de fiabilité les plus élevées
Une protection contre les surtensions de type II du côté CC est intégrée pour protéger l'onduleur contre la foudre, offrant ainsi une sécurité et une fiabilité accrues pour le système photovoltaïque. Avec un disjoncteur de défaut d'arc électrique (AFCI) en option, l'onduleur est capable de détecter un défaut d'arc électrique, d'envoyer des alarmes via les systèmes de surveillance et de couper le circuit simultanément.
SPD de type II intégré côté DC
Protection IP66
AFCI en option
Autonomie énergétique optimisée
Sortie déséquilibrée à 110 % pour compenser les différences de charge dans les modes d'autoconsommation et de secours. Différentes stratégies de gestion de l'énergie, y compris l'écrêtement des pointes, l'arbitrage et le TOU. Maximisation de la production d'énergie grâce à une capacité de surdimensionnement de 150 % du courant continu.
110% de capacité de charge décalée
Écrêtage des pointes et autoconsommation
Limitation dynamique intégrée de l'exportation de puissance et surveillance de la charge
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW50K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42 / 32
50000
50000
Modèle
GW40K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
