Série ET G2
Onduleur hybride I 6 - 15 kW I 3 MPPT I Triphasé I HT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
GoodWe
Modes de fonctionnement intelligents
Élégant et compact
Un onduleur hybride innovant avec des modes de fonctionnement intelligents et de puissantes capacités de back-up
L'onduleur hybride ET G2 est conçu pour maximiser la production d'énergie, améliorer l'autoconsommation et faciliter l'alimentation de secours pour les propriétaires. Avec une puissance allant jusqu'à 15 kW, des contrôles de charge intelligents et une large gamme de tension de batterie, l'onduleur répond aux besoins individuels. Pour garantir un niveau élevé d'autonomie énergétique, il suffit d'associer l'onduleur hybride à la batterie GoodWe HV et de connecter le système aux chargeurs GoodWe EV et/ou à tout appareil électroménager compatible avec le smart-grid. En combinant une variété de modes de fonctionnement intelligents, le système peut être optimisé pour réduire davantage les coûts énergétiques.
Sauvegarde avec commutation de niveau de l'ASI < 10ms
Contrôle de la charge intégré
Fonctions d'écrêtage des pointes et de support des déséquilibres
AFCI 3.0 en option
GoodWe
Élégant et compact
Fonctionnement intelligent et efficace
Limitation dynamique intégrée de l'exportation de puissance et surveillance de la charge. Prend en charge plusieurs protocoles de communication pour une intégration intelligente et avec des appareils ménagers prêts pour le réseau intelligent, tels que les pompes à chaleur, les chargeurs de véhicules électriques ou d'autres charges importantes. La fonction de tension de sortie déséquilibrée empêche les déconnexions dues à un réseau déséquilibré.
Écrêtage des pointes
Fonction de tension de sortie déséquilibrée
Optimisé pour réduire le coût de l'énergie
Compatible avec les batteries GoodWe HV et de nombreuses autres marques. Prend en charge plusieurs protocoles de communication pour l'intégration à la maison intelligente. Compteur intelligent intégré et modes de fonctionnement avancés.
Limite d'exportation de puissance dynamique intégrée et surveillance de la charge
Fonctions d'écrêtage des pointes et de tension de sortie déséquilibrée
Alimentation électrique ininterrompue
La capacité de commutation au niveau de l'UPS garantit la sécurité de l'alimentation électrique et réduit le risque de coupure pour les charges essentielles. Sortie 100% déséquilibrée pour compenser les différences de charge dans les modes d'autoconsommation et de secours.
Sauvegarde avec commutation au niveau de l'UPS < 10ms
Sauvegarde puissante
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW15K-ET-20
150~720
40/40
15000
15000
Modèle
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
Modèle
GW10K-ET-20
150~720
40/40
10000
10000
Modèle
GW8000-ET-20
150~720
30/30
8000
8000
Modèle
GW6000-ET-20
150~720
30/30
6000
6000
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
