Langue
Onduleur hybride I 5 – 10kW I 2 MPPTs I Triphasé I HT
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Sans ventilateur et silencieux
Élégant & compact
Optimisation intelligente de l’autonomie énergétique dans tous les écosystèmes résidentiels
Fonctionnant au cœur du système intégré d'alimentation et de stockage PV, nos onduleurs hybrides ET PLUS+ sont conçus pour maximiser la production d’électricité, améliorer l'autoconsommation et faciliter l'alimentation de secours. Grâce à des commandes intelligentes contrôlant les appareils connectés et à une grande plage de tensions des batteries, le système peut être configuré de manière flexible pour répondre aux besoins individuels de l'écosystème résidentiel. Combinez-le au système à batteries GoodWe Lynx Home F pour un stockage sûre et fiable de l’électricité.
Contact libre de potentiel programmable pour les interactions smarthome
Commutation au niveau de l'UPS <10 ms
Degré de protection IP66
Protection contre les surtensions côté AC et DC
Élégant & compact
Grâce à la protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC, l'ET PLUS+ peut protéger contre les surtensions qui peuvent être induites dans les strings PV par des coups de foudre à proximité.
Protection contre les surtensions de type II intégrée sur le côté DC
La large gamme de tensions de batterie (180-600V) est adaptée à différentes tailles de batteries. Ce produit est compatible avec les batteries GoodWe et celles d'autres fabricants renommés. La fonction d'alimentation de secours augmente l'indépendance et réduit les pannes des consommateurs alimentés par l'alimentation de secours.
Large gamme de tensions de la batterie
Supporte la limitation dynamique de la puissance active et la visualisation de la charge
100% de capacité de charge décalée en cas de consommation propre ainsi qu'en mode d'alimentation de secours. Supporte les interactions Smarthome.
100
10
Modèle
GW10K-ET
180~600
25/25
12.5
11000
10000
Modèle
GW8K-ET
180~600
25/25
12.5
8800
8000
Modèle
GW6.5K-ET
180~600
25/25
12.5
7150
6500
Modèle
GW5K-ET
180~600
25/25
12.5
5500
