Série ETC
Onduleur hybride I 50/100kW I 1/2 MPPT I Triphasé I HV
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Écrêtage des pointes
Sauvegarde
Réduction des coûts énergétiques et alimentation ininterrompue pour les applications C&I
Les solutions de stockage d'énergie pour le secteur commercial et industriel sont de plus en plus déployées par les entreprises pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie, maintenir des conditions d'exploitation stables et assurer leur compétitivité. Outre l'autoconsommation accrue de l'énergie photovoltaïque produite pour réduire la facture d'électricité, les systèmes de stockage d'énergie GoodWe permettent aux utilisateurs d'atténuer les pics de demande et d'éviter les frais supplémentaires liés au réseau. Associés au système de batterie Lynx C de GoodWe (101kWh - 156kWh), les onduleurs hybrides ETC / BTC assurent une sauvegarde puissante, apportant ainsi une valeur ajoutée aux organisations qui dépendent fortement d'une alimentation électrique ininterrompue.
Fonctionnalité d'écrêtage des pointes
Commutation du niveau de l'UPS < 10ms
Sortie de puissance 100 % asymétrique
Sauvegarde puissante
Compatible avec la batterie GoodWe Lynx C
Conception flexible des string (12,5A - 20A)
Sauvegarde
Alimentation électrique ininterrompue
Avec la possibilité de passer en mode secours en moins de 10 ms, une alimentation sans interruption est toujours opérationnelle pour les charges critiques.
Commutation au niveau de l'UPS < 10 ms
Capacité de démarrage à froid
Fonctionnement sûr et efficace
La protection contre la foudre sur les côtés AC et DC empêche les pics de tension de détruire les appareils connectés et garantit la fiabilité du système.
SPD Type II intégré (Type I + II proposés en option)
Réduction du coût de l'électricité et des pics de demande
Associés au système de batterie Lynx C de GoodWe (101kWh - 156kWh), les onduleurs hybrides ETC / BTC permettent un degré élevé d'autoconsommation. Soutenu par de puissantes capacités de sauvegarde, de production d'énergie déséquilibrée et d'écrêtage des pointes, le système de stockage C&I permet de réduire les coûts tout en garantissant une alimentation ininterrompue.
468
Compatible avec la batterie Lynx C 101 - 468 kWh
100%
Puissance déséquilibrée
Modèle
GW50K07-ETC
200~865
100/100
100
55000
Puissance apparente de sortie max. (sauvegarde) (VA)
55000
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
