Langue
IP66
60dB
Conçu pour répondre aux besoins énergétiques en constante évolution des secteurs commercial et industriel (C&I), l'onduleur GoodWe ETR prêt pour le stockage d'énergie combine la production photovoltaïque et un système de stockage d'énergie évolutif au sein d'une plateforme flexible. Sa conception « prête pour le stockage » permet aux entreprises de se lancer dès aujourd'hui dans le solaire et d'ajouter en toute transparence un système de stockage dès que nécessaire, ce qui réduit l'investissement initial tout en simplifiant les extensions futures. Compatible avec le système de batterie GoodWe BAT-C de 261 kWh, l'ETR prend en charge la gestion intelligente de l'énergie pour des applications telles que l'autoconsommation, l'écrêtage des pointes des pics de consommation, l'alimentation de secours et le soutien aux micro-réseaux. Grâce à une commutation réseau/hors réseau fiable et à une architecture évolutive, l'ETR offre une solution flexible et fiable pour les systèmes énergétiques C&I modernes.
Prêt pour les batteries de stockage futures
Performances photovoltaïques à haut rendement
Alimentation de secours transparente
Fiabilité de niveau industriel
IP66
60dB
ETR est conçu pour fournir une base énergétique stable et efficace aux utilisateurs commerciaux et industriels, en combinant la production solaire et les capacités de stockage futures au sein d'une plateforme intégrée.
Protection industrielle IP66
Rendement MPPT jusqu’à 99,9 %
Extension évolutive du stockage
Permet une transition en douceur d’un fonctionnement exclusivement solaire vers des systèmes de stockage d’énergie complets, aidant les entreprises à optimiser le calendrier d’investissement et la planification énergétique à long terme.
Mise à niveau prête pour les batteries sans remplacement
Commutation transparente en moins de 10 ms
Wide temperature operation (-35°C to +60°C)
Modèle
GW125K-ETR-G10
Plage de tension (V)
700 ~ 1000
Courant de charge / décharge continu max. (A)
180.0
Courant MPPT max. (A)
42
Puissance apparente max. (kVA)
137.5
Puissance apparente nominale (kVA)
125.0
Modèle
GW124.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
178.5
42
124.99
124.99
Modèle
GW110K-ETR-G10
700 ~ 1000
172.8
42
121.0
110.0
Modèle
GW100K-ETR-G10
700 ~ 1000
157.1
42
110.0
100.0
Modèle
GW99.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
142.8
42
99.99
99.99
Modèle
GW80K-ETR-G10
700 ~ 1000
125.7
42
88.0
80.0
