2025-10-14
GoodWe dévoile un onduleur de chaîne C&I de 50 kW à faible bruit et poids réduit
GoodWe dévoile un onduleur de chaîne C&I de 50 kW à faible bruit et poids réduitGoodWe
Munich, Allemagne, 10/10/2025
GoodWe a officiellement lancé son nouvel onduleur de chaîne commercial et industriel (C&I) de 50 kW, la toute dernière addition à la série SDT. Conçu spécifiquement pour les applications C&I de petite et moyenne taille, cet onduleur répond à la demande croissante du marché pour des solutions solaires silencieuses, performantes et faciles à installer. Déjà éprouvée sur le marché chinois, avec plus de 100 000 unités expédiées depuis son lancement fin 2024, cette série a fait ses preuves dans des environnements sensibles au bruit tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux.
La série C&I SDT de GoodWe a reçu la certification dédiée « faible bruit » du TÜV Rheinland, une première dans l’industrie pour les onduleurs photovoltaïques C&I. Le modèle 50 kW peut fonctionner à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB, même à pleine charge, soit 15 à 20 dB de moins que les produits comparables.
« Ce produit a été développé à partir d’enseignements tirés de centaines de visites de sites C&I, ce qui nous a permis de mieux comprendre les besoins réels sur le terrain », a déclaré Alex Pan, vice-président de GoodWe. « De nombreux sites C&I de petite et moyenne taille se situent à proximité de zones d’activité humaine, où le fonctionnement silencieux est essentiel. Avec le lancement de cet onduleur de chaîne amélioré, nous continuons à innover et à redéfinir la manière dont l’énergie solaire est produite et utilisée. »
Performances optimisées pour les toitures C&I
Avec un courant d’entrée maximal de 20 A par chaîne, l’onduleur SDT G3 50 kW est entièrement compatible avec les modules photovoltaïques haute puissance les plus répandus. Il dispose de quatre MPPT indépendants, idéaux pour maximiser la production d’énergie sur des toitures commerciales et industrielles complexes. L’onduleur prend également en charge un surdimensionnement PV jusqu’à 180 %, garantissant des performances optimales même en période de faible ensoleillement. Sa large plage de tension d’entrée, de 140 V à 1 000 V, offre une grande flexibilité de conception pour améliorer l’efficacité globale du système.
Pour les besoins énergétiques plus importants, jusqu’à 10 onduleurs SDT G3 peuvent être connectés en parallèle via la solution de communication GoodWe Ezlink3000.
Protection avancée pour une exploitation plus sûre
Dans les environnements où l’onduleur est installé à proximité des personnes, la sécurité est primordiale. Le SDT G3 intègre une surveillance au niveau des chaînes, une protection contre les surtensions de type II sur les côtés AC et DC, ainsi qu’une option AFCI 3.0 à intelligence artificielle pour détecter et atténuer les arcs électriques. Il dispose également d’une fonction d’arrêt à distance. Avec son indice de protection IP66, il assure une durabilité à long terme même dans des conditions extérieures exigeantes.
Compact, léger et facile à installer
Avec un poids de seulement 33 kg, le SDT G3 50 kW compte parmi les onduleurs les plus compacts et légers de sa catégorie. Son design fin permet une installation aisée, réduisant considérablement les besoins en main-d’œuvre et les coûts tout au long du cycle de vie du système.
L’efficacité économique est également renforcée par la compatibilité avec les câbles en aluminium — réduisant le LCOE du système — et par la surveillance au niveau des chaînes, qui permet un dépannage plus rapide et plus précis lors des opérations de maintenance.
Forte de sa base solide sur le marché domestique et de spécifications techniques adaptées aux besoins mondiaux, GoodWe met désormais à disposition de ses partenaires et clients internationaux l’onduleur SDT G3 50 kW. Pour offrir encore plus d’options, la société lancera prochainement une série d’onduleurs de chaîne 60 kW.
À propos de GoodWe
Fondée en 2010, GoodWe est un fabricant d’onduleurs de renommée mondiale et un fournisseur de solutions énergétiques intelligentes. Au premier trimestre 2025, GoodWe a atteint plus de 100 GW d’installations à travers le monde. L’entreprise propose une large gamme de produits et de solutions pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que pour les grandes installations, alliant efficacité, sécurité et durabilité.
Engagée dans une démarche de responsabilité environnementale et sociale, GoodWe évalue en permanence ses progrès en matière d’objectifs ESG via des rapports annuels de durabilité et des certifications indépendantes. GoodWe emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde, dont plus de 1 000 dédiés à la recherche et au développement. Au deuxième trimestre 2025, GoodWe a été désignée fabricant mondial d’onduleurs de puissance Tier 1 par BloombergNEF (BNEF).
Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://fr.goodwe.com/
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
