Langue
Onduleur string | 50 kW | 4 MPPT | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Classification IP66 Degré de protection
Léger & compact
Rendement énergétique maximal pour les toits photovoltaïques de grande puissance
Parfaitement adaptés aux systèmes commerciaux et industriels (C&I) triphasés équipés de modules PV haute puissance, les onduleurs SDT G3, disponibles en 50 kW, permettent une entrée de courant élevée. Les onduleurs sont conçus pour un fonctionnement silencieux, tandis que la protection contre les surtensions de Type II intégrée des côtés AC et DC renforce la sécurité globale. Avec sa conception compact de 33 kg, l’onduleur est léger, ce qui facilite l’installation et la maintenance.
Fonctionnement intelligent et silencieux
Conception moderne et compacte
Normes de sécurité les plus strictes
Léger & compact
Le SDT G3 offre un rendement énergétique maximisé grâce à une surdimensionnement d’entrée PV jusqu’à 180%, permettant de connecter davantage de panneaux solaires pour une production accrue. Chaque chaîne peut supporter jusqu’à 21A de courant continu en entrée, garantissant une utilisation optimale de l’énergie solaire disponible. Avec une efficacité maximale de 98,7%, le SDT G3 convertit davantage de la lumière solaire captée en électricité utilisable, aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leur investissement solaire.
Suralimentation d’entrée PV 180%
Jusqu'à 21 A max. Courant d'entrée DC par string
Rendement max. 98,7%
Avec l’AFCI optionnel, l’onduleur détecte les défauts d’arc, envoie des alarmes via les systèmes de surveillance et interrompt le circuit. Le Dispositif de Protection contre les Surtensions (SPD) de Type II des côtés AC et DC protège le système contre les risques de foudre, renforçant la sécurité globale.
AFCI 3.0 piloté par IA pour la sécurité
Protection contre les surtensions de type II côté courant continu et alternatif
Degré de protection IP66
Modèle
GW50K-SDT-C30
Tension d'entrée max. (V)
40
4 / 2
Efficacité max.
98.7%
