2018-07-03
GoodWe lance le premier onduleur de conversion à couplage CA / AC au monde au monde
GoodWe a récemment lancé sa nouvelle série SBP, la première solution de conversion au couplage en courant alternatif au monde avec fonction UPS permettant le stockage d’énergie et l’alimentation sans coupure pour les systèmes onduleurs monophasés et triphasés.
Problème
En raison de l’instabilité du réseau et de la réduction des tarifs d’introduction de l’énergie solaire par de nombreux gouvernements et exploitants de réseaux d’électricité, les systèmes solaires alimentés par le réseau sont devenus moins économiques et de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers le stockage d’énergie et la consommation autonome. alternative. Cependant, pour les consommateurs disposant d’un système solaire conventionnel connecté au réseau, le remplacement de leur onduleur chaîne lié au réseau par un nouvel onduleur hybride représente un investissement coûteux supplémentaire, ce que tout le monde n’est pas prêt à faire. Bien qu’il existe sur le marché des systèmes hybrides onduleur-chargeur couplés en courant alternatif, aucun d’entre eux ne peut offrir une alimentation ininterruptible afin d’empêcher les charges connectées de subir des coupures de courant.
Solution
La série GoodWe SPB est une solution de sauvegarde de la batterie économique qui peut fonctionner avec tous les onduleurs de chaînes liés au réseau. Bien que la série GoodWe SBP soit un dispositif de conversion CA monophasé, il peut également fonctionner avec un compteur triphasé pour devenir un système de stockage d'énergie triphasé. EzMeter peut être utilisé pour la détection d’onduleurs monophasés ou triphasés. En ajoutant des piles, les utilisateurs peuvent stocker l’énergie produite par le générateur solaire pendant la journée et l’utiliser la nuit ou même pendant une panne de courant. Lorsque le réseau est en panne, GoodWe SBP commence de manière transparente à inverser l’alimentation provenant du groupe de batteries pour alimenter les charges critiques. Avec sa fonction ASI avec une durée de commutation automatique inférieure à 10 millisecondes, GoodWe SBP est le premier onduleur à couplage CA au monde qui assure une alimentation ininterruptible des charges inductives telles que les climatiseurs et les réfrigérateurs.
Applications
Résidentiel
Plate-forme
La série GoodWe SBP fonctionne avec tout onduleur string lié au réseau et est compatible avec les batteries lithium-ion BYD, LG, Pylon et GCL.
Disponibilité
Actuellement disponible
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
