2024-03-07
GoodWe lance le système de batterie C&I Lynx C 60kWh. Une solution de "Stockage/onduleur" All in one intelligentes et évolutives
Avec sa dernière innovation, le système de batterie Lynx C 60kWh, GoodWe, un leader mondial dans la fabrication d'onduleurs solaires et la fourniture de solutions énergétiques, élargit son portefeuille de stockage d'énergie pour le commerce et l'industrie (C&I). Ce système de batterie a été conçu pour s'intégrer de manière transparente avec l'onduleur hybride GoodWe ET 15-30kW et est flexible pour une extension polyvalente afin de s'adapter aux besoins énergétiques en évolution des scénarios C&I de petite et moyenne taille tels que les parcs industriels, les applications agricoles et les complexes commerciaux.
L'ET 15-30kW est le produit phare de la gamme d'onduleurs hybrides GoodWe et a fait ses preuves sur le marché. Pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent un système "Stockage/onduleur" All in one facile à installer, l'armoire Lynx C 60kWh comprend un compartiment pratique pour l'onduleur de la série ET15-30kW. Ensemble, ils forment une solution complète de stockage d'énergie qui permet une sauvegarde efficace de l'énergie, un peak shaving et une gestion optimisée de la charge. Ces fonctions sont essentielles pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur consommation propre, réduire les coûts et contribuer à un développement plus durable.
L'extensibilité du système est une caractéristique remarquable. Une armoire ET 30kW/Lynx C 60kWh peut être étendue à un système 30kW/180kWh en ajoutant jusqu'à deux batteries Lynx C supplémentaires (sans le compartiment onduleur). D'autres extensions sont possibles par la mise en parallèle d'onduleurs de la série ET, une fonction qui sera ajoutée prochainement.
Le système de batterie Lynx C 60 kWh permet de fonctionner à l'extérieur dans différentes zones climatiques et peut contrôler efficacement la température grâce à des mécanismes de chauffage et de refroidissement. Grâce à la conception compacte du système, le transport et l'installation sont simples, ce qui garantit une mise en place sans problème pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes. Les tâches d'exploitation et de maintenance sont effectuées avec une grande efficacité grâce à la conception modulaire et à d'autres caractéristiques telles que l'IP55 et la protection C4.
GoodWe s'étant concentré ces dernières années sur les scénarios C&I, le lancement de la batterie Lynx C 60kWh constitue un ajout stratégique à son portefeuille C&I.
"Nous sommes heureux de présenter la Lynx C 60kWh, une solution de stockage d'énergie innovante qui reflète l'engagement de GoodWe à faire progresser les énergies renouvelables. C'est un pas en avant significatif dans notre engagement à fournir des solutions énergétiques efficaces et évolutives ", a déclaré Ron Shen, vice-président de GoodWe.
Pour plus d'informations sur ce produit, cliquez ici: https://fr.goodwe.com/lynxc-60k
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
