Lynx Série C
Système de batterie C&I | 60kWh
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Stockage C&I
Extensible
Extérieur
Système de batterie flexible pour le stockage d'énergie C&I
Combiné aux onduleurs hybrides GoodWe ET 15-30kW, le système de batteries Lynx 60 kWh offre une solution de stockage extensible et facile à installer pour les applications C&I. La solution combinée permet de connecter en parallèle plusieurs onduleurs ET et jusqu'à trois batteries Lynx C 60 kWh par onduleur. Les fonctions de secours énergétique, d'écrêtage des pointes et de gestion de la charge sont gérées intelligemment par l'onduleur. Avec une gestion efficace de la température pour permettre un fonctionnement en extérieur dans différentes zones climatiques, la solution de stockage est parfaitement adaptée aux scénarios C&I de petite et moyenne taille, y compris les parcs industriels, les complexes agricoles et commerciaux.
Système de batterie flexible et facile à installer
Compatible avec les onduleurs hybrides GoodWe ET 15-30kW
Fonctions de secours énergétique, d'écrêtage des pointes et de gestion de la charge
Fonction de mise en parallèle pour les onduleurs hybrides
Gestion efficace de la température pour permettre un fonctionnement à l'extérieur
Jusqu'à trois batteries en parallèle (180 kWh)
Stockage C&I
Extensible
Extérieur
Solution de stockage intelligente pour les petites et moyennes applications commerciales
Le système de batterie Lynx C 60kWh est associé à un onduleur hybride de la série GoodWe ET 15-30kW pour former une solution de stockage compacte pour les applications C&I. Les fonctions disponibles comprennent l'énergie de secours, l'écrêtement des pointes et la gestion de la charge. Un compartiment pratique pour l'onduleur hybride est fourni avec le système de batterie.
Sauvegarde de l'énergie
Ecrêtage des pointes
Opérations sûres et stables
Les batteries au phosphate de fer lithié (LFP) sont fiables et sûres à utiliser en raison de leur grande stabilité chimique et thermique. La gestion efficace de la température permet un fonctionnement en extérieur dans différentes zones climatiques.
Batteries LFP
Armoire extérieure (IP55, C4)
Système de stockage C&I extensible
Le système de stockage d'énergie combiné peut être étendu en connectant jusqu'à deux batteries d'extension Lynx C 60kWh supplémentaires, ce qui permet d'obtenir une capacité de batterie de 180kWh.
3
180 kWh
Capacité totale de 180 kWh
100%
Profondeur de décharge
Modèle
GW60KWH-D-10 (Extension)
Énergie utilisable (kwh)
60
Tension nominale (V)
633.6
Courant max. de charge/décharge (A)
96
Anti-Corrosion
C4 (mise à niveau optionnelle vers C5)
Indice de protection contre la pénétration
IP55
Modèle
GW60KWH-D-10
60
633.6
96
Anti-Corrosion
IP55 (Armoire à batteries)
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
