Langue
Onduleur string | 100 - 125kW | 8/10 MPPTs | Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Ventilateurs intelligents et silencieux
Conception robuste
Un retour sur investissement accru pour les projets d'énergie solaire C&I
Caractérisé par une densité de puissance élevée, l'onduleur string de la série GT offre des rendements énergétiques élevés pour les applications photovoltaïques commerciales et industrielles. Les multiples MPPT et le courant d'entrée élevé de 21 A par string DC augmentent le rendement global avec des modules PV de grande puissance. La protection contre les surtensions de type II assure la sécurité et la fiabilité du système PV contre la foudre.
Forte densité électrique
Jusqu'à 21A par string
Pleine puissance jusqu'à 45°C
Conception robuste
Densité de puissance élevée avec jusqu'à 137kW dans le réseau basse tension (400V).
Surdimensionnement de 150% de l'entrée DC
10 % de puissance supplémentaire jusqu'à une température ambiante de 45 °C pour une production maximale. Jusqu'à 12 MPPT et un courant d'entrée élevé de 21A par string DC augmentent le rendement global avec des modules PV de grande puissance.
Dotée d'un indice IP66 et d'une protection anticorrosion C5 en option, la série GT résiste aux environnements difficiles et offre des performances stables tout au long de son cycle de vie. Le côté DC et le côté AC sont équipés d'une protection contre les surtensions de type II pour protéger l'onduleur contre la foudre, offrant ainsi une sécurité et une fiabilité accrues pour le système photovoltaïque.
IP66 et protection contre la corrosion C5 en option
Protection contre les surtensions de type II et AFCI en option
Modèle
GW125K-GT
Tension d'entrée max. (V)
42
10 / 2
Efficacité max.
99.0%
220 / 380, 230 / 400, 277 / 480, 3L / N / PE or 3L / PE
Modèle
GW110K-GT
42
10 / 2
Efficacité max.
98.8%
Modèle
GW100K-GT
42
8 / 2
Efficacité max.
98.8%
