Series HCA
Boîtier mural CA I 22kW I 11kW I 7kW I Monophasé/Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Chargeur de VE GoodWe
Charge intelligente
Sûr et efficace
Charge de VE à énergie solaire pour un transport écologique et économique
Avec la hausse des prix de l'énergie d'un côté et la baisse des tarifs de rachat de l'autre, les propriétaires de panneaux solaires sont bien avisés de maximiser l'autoconsommation de l'énergie photovoltaïque générée. L'extension du système photovoltaïque (PV) et de stockage de l'énergie pour inclure la recharge des véhicules électriques (VE) permet d'assurer un degré élevé d'indépendance énergétique. La connexion du chargeur VE avec un onduleur GoodWe via la plateforme SEMS permet la recharge solaire. Les onduleurs de stockage GoodWe équipés de batteries offrent des options supplémentaires de charge hybride.
Compatible avec toutes les marques de VE
Recharge intelligente et flexible
Solution PV+VE complète disponible
Câble de charge inclus
Charge intelligente
Sûr et efficace
Fonctionnement intelligent et performant
Le chargeur de VE offre diverses options de communication et s'intègre de manière transparente à la plate-forme de surveillance gratuite SEMS de GoodWe, permettant aux propriétaires de véhicules électriques de surveiller et de planifier intelligemment leurs processus de charge.
Surveillance et planification intelligentes
Gestion des systèmes PV et de charge via SEMS
Design moderne et compact
Grâce à une conception murale et sur poteau ainsi qu'à une protection IP65 contre toutes les conditions météorologiques, le chargeur de VE GoodWe représente une excellente option, que vous souhaitiez l'installer en intérieur ou en extérieur. Petit, léger et compact, le chargeur de VE peut être facilement installé et entretenu.
Facile à installer et à entretenir
Conception murale ou sur poteau
Conception IP65 pour une utilisation en intérieur/extérieur
Autonomie énergétique optimisée
En l'associant aux onduleurs et batteries GoodWe, il offre une solution de bout en bout qui répond aux besoins individuels des propriétaires de PV+VE et assure un degré élevé d'autonomie énergétique. Pour les propriétaires de véhicules électriques qui envisagent d'installer un système photovoltaïque à un stade ultérieur, le chargeur de VE GoodWe représente une option flexible et évolutive. Une solution à guichet unique, les onduleurs, les batteries et le chargeur de VE GoodWe étant entièrement compatibles et garantissant un fonctionnement sûr et efficace.
Options flexibles et évolutives
Entièrement compatible pour des opérations efficaces et sûres
Modèle
GW22K-HCA
Tension d'entrée nominale (V)
400, 3L / N / PE
Fréquence nominale du réseau CA (Hz)
50 / 60
Puissance de sortie nominale (W)
22000
Courant de sortie nominal (A)
32
Dimension (l×H×P mm)
208 × 450 × 150
Modèle
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
Modèle
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
