Série HT 1100V
Onduleur string I 100 – 120kW I allant jusqu’à 12 MPPTs I Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Jusqu'à 15A par string
Forte densité électrique
Onduleurs compactes et efficaces d’une forte densité électrique
Mise au point pour les grands systèmes PV commerciaux / petits systèmes pour services publics, la série HT se caractérise par une densité élevée d’électricité, ce qui facilite la configuration du système grâce à un nombre réduit d'onduleurs. Améliorant encore la rentabilité, l'onduleur est compatible avec les modules à haute alimentation et s'adapte aux niveaux de courant continu respectifs. Les fonctionnalités de surveillance des appareils connectés et de limitation de l'exportation du courant, peuvent être activées grâce au Régulateur Smart Energy SEC1000 de GoodWe.
Maximiser l'émission d'énergie
Fonction PLC optionnelle
Fonction AFCI en option
Degré de protection IP66 et protection contre la corrosion C5
Rendement énergétique maximisé
110% de puissance jusqu'à une température ambiante de 45°C permet une production maximale. Jusqu'à 12 MPPT et des courants d'entrée de 15A par string augmentent le rendement.
Jusqu’à 15 A par ligne
Courant maximal à 45° C
CAPEX et OPEX inférieurs
Densité de puissance élevée avec jusqu'à 132kW dans le réseau basse tension (400V).
Compatible avec un module biface
Fonctionnement efficace et intelligent
Les onduleurs de la série HT intègrent de manière transparente différentes fonctionnalités techniques conçues pour réaliser un maximum d'économie dans l'installation, pour améliorer la productivité et diversifier les options de surveillance disponibles, en garantissant un niveau de sécurité maximum, conformément aux normes les plus strictes du secteur.
45
12
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW100K-HT
Tension d'entrée max. (V)
10/2
Efficacité max.
98.6%
400, 3L/N/PE or 3L/PE
Modèle
GW110K-HT
12/2
Efficacité max.
98.6%
Modèle
GW120K-HT
12/2
Efficacité max.
98.6%
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
