Série HT 1500V
Onduleur string I 225 – 250kW I allant jusqu’à 12 MPPTs I Triphasé
TÉLÉCHARGER LE PDF >>
Faire défiler
Composants de haute qualité
Degré de protection IP66 et protection contre la corrosion C5
Maximiser le rendement des projets de grande ampleur des services publics dans tous les lieux
Conçu pour soutenir les investissements écologiques, faciliter le rendement financier et assurer la longévité, le HT 1500V est le choix préféré pour les centrales photovoltaïques au sol et à grande échelle. L'onduleur optimise le rendement énergétique et garantit des performances élevées en permanence, même dans les conditions environnementales les plus difficiles, offrant le meilleur rapport qualité-prix. Combinez-le au GoodWe Solar Communication Box SCB3000 pour surveiller et contrôler à distance via la communication par courant porteur en ligne (PLC).
Réglage et mises à jour à distance
Jusqu'à 20A par string
Surveillance avancée des strings
Récupération PID et communication PLC intégrées
Normes élevées de sécurité
Dispose de disjoncteurs de string intelligents qui détectent les courts-circuits et les inversions de polarité et désactivent le MPPT concerné. Le message d'erreur immédiat garantit la sécurité et l'efficacité.
Disjoncteurs de string intelligents
CAPEX et OPEX inférieurs
La surveillance du niveau de string permet une analyse globale du système pour une maintenance efficace et proactive. Larécuperation PID et la communication PLC font partie de l'équipement standard. Le paramétrage et les mises à jour à distance sont également pris en charge, ce qui réduit les coûts de maintenance.
Surveillance du niveau de string
Récupération PID intégrée
Rendement énergétique maximisé
La série HT est idéale pour les modules haute performance composés de cellules de 210 mm avec des courants de string allant jusqu'à 20A et des courants MPPT allant jusqu'à 60A, ce qui augmente le rendement et réduit le LCOE.
20
12
Allant jusqu’à 12 MPPTs
DESCRIPTION GENERALE
Modèle
GW225K-HT
Tension d'entrée max. (V)
1500
12/2
Efficacité max.
99.0%
800, 3L/PE
Modèle
GW250K-HT
1500
12/2
Efficacité max.
99.0%
800, 3L/PE
Modèle
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Efficacité max.
99.0%
800, 3L/PE
Modèle
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Efficacité max.
99.0%
800, 3L/PE
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
