2023-03-20
Les onduleurs hybrides de GoodWe ont à nouveau prouvé leur grande efficacité lors de l'inspection 2023 du stockage d'énergie HTW
Les onduleurs hybrides de GoodWe ont à nouveau prouvé leur grande efficacité lors de l'inspection 2023 du stockage d'énergie HTWGoodWe
GoodWe, un fournisseur mondial d'onduleurs photovoltaïques et de solutions de stockage d'énergie, est pour la troisième année consécutive le fabricant asiatique d'hybrides le plus efficace lors du test de stockage de la HTW Berlin (Hochschule für Technik und Wirtschaft). Lors du test d'efficacité des systèmes de stockage PV de cette année, les onduleurs hybrides de GoodWe ont à nouveau montré un rendement élevé, tant pour les systèmes de 5 kWp que pour ceux de 10 kWp.
Dans le cadre de "l'inspection du stockage d'électricité 2023", un total de 18 systèmes de stockage différents dans les classes de puissance de 5 et 10 kilowatts ont été examinés pour déterminer l'indice de performance du système (SPI). Les deux onduleurs hybrides GoodWe testés, GoodWe 5kW-EH et GoodWe 10kW-ET, ont atteint, avec les batteries BYD, un SPI système de 91,5% et 94,1% respectivement.
Avec cette efficacité exceptionnelle du système, le GoodWe GW5000-EH a obtenu de très bons résultats, à seulement 1,1 point de pourcentage du système le mieux placé dans le cas de référence plus petit (consommation de 5 MWh/a avec un système PV de 5 kWp). Dans le deuxième cas de référence (5 MWh/a de consommation avec une voiture électrique et une pompe à chaleur), le GoodWe GW10K-ET s'est également bien comporté. Il convient de mentionner que GoodWe a lancé la version optimisée ET PLUS+ (16A) avec une puissance plus élevée, une connectivité Smart Home et des MPPT plus puissants, ainsi que l'extension des séries d'onduleurs hybrides ET et ETC à la plage de puissance de 15-50kW et avec les modèles C&I, qui apportent des valeurs de production de courant et de puissance de charge élevées pour un rendement énergétique optimal. En combinaison avec la batterie haute tension Lynx Home F Plus+ Series et la batterie C&I Lynx C, GoodWe renforce sa position de leader dans les solutions hybrides et de stockage d'énergie.
L'indice SPI calculé par les chercheurs de la HTW est un indice économique qui indique dans quelle mesure le système de stockage testé réduit les coûts d'électricité par rapport à un stockage d'énergie idéal. Plus les caractéristiques liées à l'efficacité, telles que le rendement de conversion, les vitesses de régulation ou la consommation en mode veille, sont bonnes, plus l'économie de coûts réalisée est élevée.
L'étude se concentre également sur la conception des systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque. Les simulations et analyses effectuées montrent qu'il est particulièrement important, d'un point de vue économique, de dimensionner l'installation PV ainsi que le système de stockage en fonction des besoins. Plus l'installation PV est grande, plus les émissions de CO2 évitées sont élevées. Afin d'augmenter le degré d'autosuffisance et de réduire les émissions de CO2, toute surface de toit appropriée devrait être utilisée pour la production d'énergie solaire. L'utilisation des deux onduleurs hybrides GoodWe 5k-EH et 10k-ET testés et l'installation d'un simple système de stockage PV sont rentables pour un propriétaire, non seulement en termes d'émissions de CO2, mais aussi financièrement, puisqu'il peut atteindre la rentabilité en sept ans. Si les prix de l'énergie augmentent, la période d'amortissement sera même encore plus courte.
Solutions de stockage d'énergie GoodWe
GoodWe dispose d'une large gamme de produits de stockage, qui comprend des onduleurs monophasés et triphasés ainsi que des batteries haute et basse tension. GoodWe investit fortement dans la recherche et le développement de solutions de stockage pour différents scénarios d'application. Dans les pays où le prix de l'électricité est élevé, de plus en plus de propriétaires préfèrent installer des onduleurs hybrides afin de maximiser leur autoconsommation. La fonction de sauvegarde est prise en charge afin de garantir une alimentation électrique fiable en cas de panne de courant, et la gestion intelligente de l'énergie grâce à la plateforme de surveillance développée par GoodWe lui-même fait également de l'énergie un élément que vous contrôlez. Les systèmes hybrides GoodWe sont la meilleure solution pour une alimentation électrique continue et sans interruption, tant pour les applications résidentielles que commerciales.
Autonomie énergétique optimisée
Fonctionnement intelligent et efficace
Design moderne et compact
Normes de sécurité les plus élevées
Série GoodWe ET PLUS+, Onduleur à stockage d'énergie triphasé
Optimisation intelligente de l'autonomie énergétique dans les écosystèmes résidentiels Nos onduleurs hybrides ET Plus+ constituent le cœur du système PV et de stockage intégré et ont été conçus pour maximiser le rendement énergétique, augmenter l'autoconsommation et faciliter l'alimentation de secours. Grâce au contrôle intelligent de la charge et à la large plage de tension de la batterie, l'installation peut être configurée de manière flexible afin de répondre aux besoins individuels de l'ensemble de l'écosystème résidentiel. Combinez avec le système de batterie GoodWe Lynx Home F Plus+ pour une solution de stockage d'énergie sûre et fiable.
Série GoodWe EH, Onduleur de stockage d'énergie monophasé
La série EH de GoodWe est un onduleur monophasé couplé au réseau, conçu pour maximiser l'autoconsommation d'énergie photovoltaïque. La série EH est compatible avec les batteries haute tension afin de permettre une conception flexible du système. Au cœur d'une alimentation électrique fiable, la série EH peut basculer automatiquement en mode de secours en moins de 10 ms au niveau de l'onduleur, garantissant ainsi que les consommateurs critiques fonctionnent sans interruption. Grâce à la prise en charge de plusieurs protocoles de communication, elle est communicative et permet l'intégration de la maison intelligente et une visibilité maximale de l'état du système.
Détaillant
Utilisateur final
Autres
Installateur
